Сетку Vault в Vault Client и надстройки Vault можно настроить в соответствии с потребностями просмотра.
Работа с панелью "Поиск"
Используйте панель "Поиск" для поиска объектов в текущем контексте сетки.
Прим.: Отображение панели "Поиск" недоступно в надстройке Autodesk Vault для Inventor.
Подключение панели "Поиск"
Поиск текста
- На панели "Поиск" введите текст, который требуется найти в текущем представлении.
Сетка автоматически отфильтровывает ряды, которые не содержат соответствующих строк, и выделяет цветом свойства в столбцах, содержащих соответствия.
- Нажмите кнопку "Поиск", чтобы добавить строки поиска в раскрывающемся списке "Последние критерии поиска".
- Нажмите кнопку "Очистить", чтобы очистить поле поиска и восстановить вид для отображения всех записей.
Отключение панели "Поиск"
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, а затем выберите "Вид" > "Показать панель "Поиск", чтобы включить или отключить отображение панели "Поиск".
- Нажмите кнопку "Закрыть" на панели "Поиск".
Настройка столбцов
Столбцы, отображаемые в сетке, представляют свойства данного объекта в хранилище. Можно настроить, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться.
Расположение столбцов
- Перетащите заголовок столбца на новое место между любыми двумя заголовками в сетке. Стрелки указывают на новое положение для выбранного столбца.
Добавление столбцов
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Выбрать столбцы". В диалоговом окне "Выбор столбцов" перечислены свойства, доступные для отображения в сетке.
- Из раскрывающегося списка выберите тип объекта, для которого требуется выбрать столбцы. Выберите "Все", чтобы просмотреть все возможные свойства.
- Перетащите столбец из диалогового окна "Выбор столбцов" в строку заголовка для сетки. Новый столбец можно вставить между любыми столбцами в компоновке.
Удаление столбцов
- Перетащите заголовок столбца из сетки и отпустите. Курсор принимает форму X, указывая на то, что столбец будет удален из компоновки после отпускания кнопки мыши.
- Щелкните правой кнопкой столбец, затем выберите "Удалить столбец" из контекстного меню. Столбец удаляется из компоновки сетки.
Восстановление столбцов
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Сброс столбцов"для возврата компоновки сетки к стандартным настройкам.
Управление кратким списком столбцов (доступно в сетках надстройки САПР)
Краткий список содержит заголовки столбцов, которые используются чаще всего. Можно создать список избранных столбцов, а затем подключать и отключать эти столбцы при необходимости.
Добавление столбца в краткий список
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Краткий список"
"Добавить в краткий список". Выбранный столбец добавляется к краткому списку.
Подключение и отключение избранных столбцов при помощи краткого списка
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, затем выберите "Краткий список". В кратком списке приведен список избранных столбцов, которые в данный момент отображаются в сетке, а также тех, которые не отображаются.
- Щелкните столбец в списке, чтобы выбрать между отображением и скрытием данного столбца в сетке.
Удаление столбца из краткого списка
- Выделите столбец, подлежащий удалению из списка, а затем щелкните "Удалить столбец из краткого списка". Выбранный столбец удаляется из краткого списка, но остается в сетке до тех пор, пока вы не удалите его из компоновки.
Изменение вида
Используйте команду "Изменить вид", чтобы изменить компоновку сетки. В сетке могут отображаться настраиваемая таблица объектов и свойств, упрощенный список объектов или значки объектов различного размера.
- Нажмите раскрывающееся меню "Изменить вид", а затем выберите размер значков или компоновку сетки, которую вы будете использовать.
- Нажмите кнопку "Изменить вид" для циклического перебора вариантов компоновки сетки.
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, а затем выберите "Вид". В меню "Вид" выберите компоновку сетки.
Параметры отображения
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и в открывшемся контекстном меню выберите "Вид".
