Файлы библиотеки часто используются в нескольких проектах, таких как экземпляры, крепежи, электрические и пневматические компоненты. Такие файлы можно помещать в хранилище.
Визуально папка библиотеки отличается от остальных папок хранилища специальным значком:
Какие файлы относятся к файлам библиотек?
Файлы библиотек имеют несколько характеристик, отличающих их от остальных файлов проекта.
- Они статичны по своей природе.
- Во многих проектах файлы библиотек используются в качестве готовых наработок.
- Файлы библиотек соответствуют стандартам предприятия. Желательно организовать быстрый и легкий доступ к таким файлам.
- Обычно библиотеки файлов велики по размеру: тысячи деталей и сборок занимают гигабайты дискового пространства.
Прим.: Файлы источников содержимого также считаются файлами библиотек. По умолчанию в Autodesk Inventor создается путь к библиотекам таких файлов.
Принципы работы с папками библиотек
- Папки библиотек должны находиться только в корневой папке хранилища ($).
- В папках библиотек не должны находиться обычные рабочие папки.
- Сами папки библиотек не должны находиться в обычных рабочих папках.
- Файлы из папки библиотек не должны быть доступны из других папок. Эти файлы можно только перемещать из одной папки в другую.
- Если папка была создана как библиотечная, то сделать её обычной рабочей папкой уже нельзя, и наоборот. Если необходимо сменить тип папки, то следует создать папку нужного типа, а затем вручную скопировать туда файлы из предыдущей папки.
- Если происходит восстановление файлов последних версий вместе с их зависимыми файлами, находящимися в папке библиотек, то в таком случае эти файлы не будут обрабатываться.
- Если используется команда "Получить предыдущую версию" применительно к файлам с зависимыми библиотечными файлами, то вместе с рабочей папкой создается и библиотечная, отражая структуру папок хранилища.
Прим.: Эти ограничения существуют для того, чтобы во время работы пользователя с файлами из общедоступной папки другие пользователи не смогли эти файлы изменить. Изменение библиотечного файла может повлечь за собой глобальные изменения в проекте и требует согласования со всеми членами проектной группы.
Подключение библиотек Autodesk Inventor
Для работы с файлами Autodesk Inventor, находящимися в хранилище, подключитесь к нужной базе данных. Если среда хранилища не была настроена для работы, то необходимо проконсультироваться с системным администратором.
- Из списка папок выберите нужную папку хранилища.
- Нажмите "ОК". После нажатия "ОК" в диалоговом окне "Папки хранилища" выбранная папка будет назначена текущему проекту.
Прим.: Для добавления путей поиска по библиотеке рекомендуется использовать Autodesk Autoloader, который автоматизирует этот процесс. Вызов Autoloader: "Пуск" > "Программы" > "Autodesk" > "Autodesk Data Management" > "Сервис" > "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Создание библиотеки в сети
Если есть данные, которые можно считать библиотеками, их необходимо подготовить для работы в сети. Для настройки файлов библиотек в Autodesk Inventor необходимо выполнить следующие действия:
- На сервере создать папку совместного доступа, где планируется хранить файлы библиотек. Назначить этой папке соответствующее имя, например Library.
- Убедиться, что все пользователи хранилища имеют доступ к файлам этой папки только для чтения.
- Для организации данных проекта создать серию вложенных папок во вновь созданной библиотечной папке. Эти папки будут заполняться файлами, по мере их добавления.
- В созданную папку добавить файлы, которые можно считать библиотечными.
- Убедиться, что копии этих файлов не содержатся на компьютерах других пользователей. Важно, чтобы в начале проекта файлы библиотек были в единичном экземпляре.
Добавление пути поиска к файлу проекта Autodesk Inventor
Для использования созданной библиотеки нужно добавить путь поиска к файлам библиотек Autodesk Inventor.
- Откройте файл проекта Autodesk Inventor или в самой программе, или в Редакторе проектов. Если файл проекта уже находится в хранилище, то перед изменением его необходимо получить.
- Добавьте путь поиска к созданной папке библиотек Autodesk Inventor (не разрешается использовать локальные или сетевые пути поиска). Пути должны быть полными, например file:\\ComputerName\Library\. При работе крайне не рекомендуется использовать сетевые диски в путях поиска файлов проектов Autodesk Inventor, т.к. другие пользователи могут по-другому разметить эти диски.
- Сохраните файл проекта и вернуть его обратно в хранилище.
Данные библиотек хранилища
После создания общей библиотеки и настройки файла проекта Autodesk Inventor можно добавлять в хранилище файлы библиотек. Библиотечные файлы автоматически добавляются в хранилище, если они используются в основной сборке.
- Откройте файлы сборки, схем или чертежей Autodesk Inventor, в которых используются библиотеки.
- Войдите в нужное хранилище.
- На ленте Autodesk Vault в Inventor нажмите стрелку раскрывающегося меню в группе «Доступ» и выберите «Подключить папки».
- Выберите из списка еще не назначенную библиотеку и нажмите кнопку"Изменить". Откроется диалоговое окно "Поиск папки в хранилище".
- Выберите корневую папку хранилища $, нажмите "Создать папку" и в качестве имени папки введите Library. Установите флажок "Библиотека" и нажмите кнопку "ОК", после чего будет создана новая библиотечная папка.
Прим.: Все папки библиотек должны быть вложенными в корневую папку ($).
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы подключить новую библиотечную папку.
- Используйте команды "Добавить файлы" и "Добавить проект" для дальнейших операций с файлами хранилища. Убедитесь, что все файлы в папках, входящих в путь поиска библиотек, были добавлены в новый проект.
Переход к папке в хранилище
Для работы с файлами Inventor, находящимися в хранилище, подключитесь к нужной базе данных. Если среда хранилища не была настроена для работы, то необходимо проконсультироваться с системным администратором.
