Настройка параметров возврата для управления хранением файлов в хранилище.
С помощью параметров задания структуры файлов можно настроить поведение системы при реорганизации файлов хранилища.
| Вызов: | |
В диалоговом окне "Возврат файла" нажмите "Параметры". |
Здесь указывается способ добавления новых файлов в хранилище.
В зависимости от указанных ниже опций будет различной структура организации полученных из хранилища файлов.
Организованная структура папок |
Корневой папкой становится папка верхнего уровня в иерархической структуре. Сохраняется структура папок, находящихся на одном уровне с главным файлом и ниже. Если на файлы и папки, находящиеся вне иерархии главного файла, имеется ссылка, то они помещаются в отдельную папку. |
Все файлы в одной папке |
Иерархическая структура файлов внешних ссылок теряется, и все они помещаются в одну папку хранилища. |
Сохранить папки, если в рабочей папке |
Сохранение структуры файлов, которые добавляются из локальной рабочей папки. Для повседневной работы рекомендуется хранить все файлы проектов внутри рабочей папки. |
Создать файл визуализации для прикрепления |
Создание и присоединение файла визуализации к возвращаемому файлу проекта. |
Применить ко всем файлам |
Создание файла визуализации для прикрепления ко всем возвращаемым файлам. Для создания файлов визуализации для дочерних элементов этот параметр должен быть включен. |
Включить |
Показывает, параметры каких из перечисленных ниже вкладок необходимо включить в файл визуализации:
