Выполнение ответственным инженером задач, связанных с запросом на изменение, в состоянии "Разработка"
Если запрос на изменение находится в состоянии "Разработка", ответственный инженер может редактировать трассировку, а также просматривать, добавлять комментарии и отвечать на них. Ответственный инженер может также отозвать запрос на изменение в состоянии "Разработка" и вернуть его в состояние "Открыто".
Прим.: Редактировать запрос на изменение в состоянии "Разработка" может только ответственный инженер.
Просмотр, добавление и ответ на пояснения к запросу на изменение
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели и выберите команду "Просмотреть и ответить".
  2. Для просмотра основной информации и вложенных файлов откройте в диалоговом окне "Запрос на изменение" вкладки "Общее", "Файлы" и "Трассировка".
  3. Для просмотра комментариев других участников или для добавления собственного комментария откройте вкладку "Комментарии".
    Добавление комментариев:
    1. Выберите команду "Добавить комментарий".
    2. Перейдите на вкладку "Комментарии" и введите необходимые комментарии.
    3. При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
    4. Для сохранения комментария и отправки уведомления всем участникам трассировки нажмите кнопку "ОК".
    Ответ на комментарии:
    1. Правой кнопкой мыши щелкните комментарий и выберите команду "Ответить на комментарий".
    2. Выберите команду "Добавить комментарий" на вкладке "Комментарии".
    3. Перейдите на вкладку "Комментарии" и введите необходимые комментарии.
    4. Чтобы добавить вложение, щелкните элемент "Вложения" и выберите файл из хранилища или файл, вложенный в запрос на изменение.
      Для добавления пометки к файлу 2D DWF используйте средства обработки пометок Autodesk Composer, показанные в графическом представлении. Для получения дополнительных сведений о работе со средствами Autodesk Composer откройте справку на панели инструментов Composer.
    5. При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
    6. Для сохранения комментария и отправки уведомления всем участникам трассировки нажмите кнопку "ОК".
  4. Статус: для просмотра текущего статуса запроса на изменение и проверки действий участников.
    • Для проверки даты и причины перехода запроса на изменение в определенное состояние (включая многократные переходы) дважды щелкните поле "Статус".
      Прим.: Если запросу на изменение не было присвоено указанное состояние, то информация не отображается.
  5. Для сохранения комментариев нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
Добавление пояснений
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" "Добавить комментарии".
  3. Чтобы добавить вложение, щелкните элемент "Вложения" и выберите файл из хранилища или файл, вложенный в запрос на изменение.
  4. При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
  5. Для сохранения комментария и отправки уведомления всем участникам трассировки нажмите кнопку "ОК".
Изменение трассировки
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели и выберите команду "Изменить трассировку".
  2. В диалоговом окне изменения трассировки выделите пользователя в левой области и нажмите кнопку "Добавить".
    Для удаления пользователя выделите требуемого пользователя в правой области и нажмите кнопку "Удалить".
    Прим.: Удалить рецензента невозможно. Изменить утверждающих лиц, ответственных инженеров и администраторов изменений может только администратор.
  3. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
Снятие
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" "Снять".
  2. В диалоговом окне "Снять - Добавить комментарии" перейдите на вкладку "Комментарий", а затем измените описание и комментарии в текстовых полях.
Запрос на изменение возвращается в состояние "Открыто".
После отправки на проверку запросу на изменение присваивается состояние "Проверка".
