Для закрытия запроса на изменение или завершения файлов со связями применяются определенные правила. Чтобы использовать запросы на изменение с файлами, следуйте приведенным ниже правилам и рекомендациям.
Общие правила
- Редактирование запросов на изменение может выполняться только пользователями с полномочиями администратора или редактора запроса на изменение.
- За один раз файл можно связать только с одним запросом на изменение. После закрытия или отмены запроса на изменение файл можно связать с новым или активным в настоящее время запросом на изменение.
- Запросы на изменение не изменяют состояние файла. При этом запрос на изменение будет препятствовать определенным изменениям состояния жизненного цикла в зависимости от своего состояния, если связанный запрос на изменение будет добавлен в качестве критерия при смене состояния жизненного цикла файла.
Правила закрытия запроса на изменение
- Запрос на изменение должен находиться в состоянии "Утверждено".
Рекомендации
- Рекомендуется добавлять все дочерние элементы в запрос на изменение со сборкой. Рецензентам и утверждающим лицам отправляются уведомления обо всех измененных файлах.
- В общем случае рекомендуется добавлять в запрос на изменение все файлы, на которые влияют изменения проекта. Например, в Autodesk Inventor при изменении компонента также изменяется родительская сборка.
