Если в проекте планируется участие нескольких пользователей, то файл проекта нужно сделать общедоступным.
Прим.: В Autodesk Inventor LT не поддерживаются файлы проектов.
Очень важно понимать принцип использования файлов проектов при работе в хранилище. При работе над конкретным проектом Autodesk Inventor создается один соответствующий ему файл. При совместном использовании файла проекта несколькими пользователями гарантируются корректные настройки сервера, базы данных и всех путей поиска. Таким образом, пользователям не потребуется каждый раз настраивать конфигурацию, а также будет обеспечена целостность структуры проекта. Если же пользователи попытаются создать свой собственный файл проекта Autodesk Inventor, то корректное добавление файлов и их последующее использование при работе в хранилище не может быть гарантировано.
Общий доступ к файлу проекта Autodesk Inventor
- После добавления в хранилище всех файлов, относящихся к проекту, остальные пользователи могут работать с этими файлами. Файлы необходимо добавлять в хранилище из среды Autodesk Inventor.
- С помощью Autodesk Vault все пользователи могут просматривать файлы проекта, находящиеся в хранилище, а также получать копии этих файлов в свои рабочие папки. С этого момента пользователи могут использовать команду "Извлечь последнюю версию". Более подробную информацию см. в разделе "Извлечь последнюю версию".
- После того как файл проекта будет скопирован в рабочую папку пользователя, файлы, которые нужно отредактировать, можно выдать с помощью Autodesk Inventor или Autodesk Vault. Подробную информацию о командах "Вернуть", "Выдать" и "Отменить выдачу" см. в соответствующих разделах справки этого документа.
С помощью этого способа все пользователи могут работать с файлами, входящими в проект, в защищенном совместном режиме.
