Формирование номеров файлов в Inventor
Создание номера файла для одного или нескольких файлов в Inventor.
Для формирования номера нового файла необходимо включить в клиенте Autodesk Vault схему нумерации. Перед вызовом команды "Сохранить или "Сохранить как" следует также войти в хранилище.
Прим.: Дополнительные сведения см. в разделе по клиенту Autodesk Vault.
Создание номера файла для одного файла
  1. Убедитесь в том, что вход в хранилище выполнен.
  2. Сохраните файл в первый раз или щелкните значок "Приложение" в программе Inventor и выберите команду "Сохранить как".
    Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла".
  3. Выберите необходимую схему нумерации в раскрывающемся списке "Схема".
  4. Измените значения в полях "Номер" или выберите необходимые параметры из списка.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить файл под новым именем.
Создание номеров файлов для нескольких файлов
  2. Сохраните файлы в первый раз или щелкните значок "Приложение" в программе Inventor и выберите команду "Сохранить как".
    Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла". Имена файлов, созданные приложением, отображаются в столбце "Исходное имя".
  3. Выберите необходимую схему нумерации для требуемого файла в раскрывающемся списке "Выбор схемы"
    ИЛИ
    выберите схему нумерации для применения ко всем файлам в списке "Выбор схемы для всех файлов".
  4. Измените значения в полях "Новое имя" или выберите необходимые параметры из списка.
  5. Для сохранения файлов с новыми именами нажмите кнопку "Сохранить".
