Применяется для версий с обновлением Update 2018.2 и более поздних
Используйте команду "Вставить из хранилища" для повторного и совместного использования файлов.
Выберите файл или группу файлов в хранилище для вставки в чертеж. Результатом вставки может быть файл библиотеки или файл общего доступа. Все прочие файлы считаются файлами общего доступа. Можно вставлять только изображения, модели Inventor, а также файлы в форматах DWG, DGN, DWF и DWFx. Для вставки файла из хранилища необходимо предварительно получить главный файл.
Чтобы вставить файл из хранилища, необходимо войти в хранилище.
Вызов: |
Присоединить файл к хранилищу можно одним из следующих способов.
Прим.: Для присоединения файлов к хранилищу необходимо выполнить вход в хранилище.
Папка |
Имя текущей папки. |
Найти |
Отображение диалогового окна "Поиск" для поиска файлов в хранилище. |
Область поиска |
Верхний уровень текущей базы данных. Перейдите к файлу, который необходимо открыть. |
Список файлов |
В главном окне отображаются папки выбранного хранилища. Двойным щелчком мыши откройте папку и выберите нужные файлы. |
Имя файла |
В поле вводится имя файла или выбирается из списка. |
Тип файла |
Фильтрация списка файлов с отображением только конкретного их типа. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите тип файла. |
Редакция Прим.:
Доступно в Autodesk Vault Workgroup и Professional. |
В этом поле указывается редакция файла, который требуется открыть. |
Выбрать завершенные Прим.: Доступно в Autodesk Vault Workgroup и Professional.
Этот параметр указывает на то, что версии связанных загружаемых файлов в редакции должны быть завершенными. |
Параметры открытия (AutoCAD и AutoCAD Electrical) |
Выберите необходимый режим нажатием стрелки рядом с кнопкой "Открыть". |
Открыть (Выдать): выдача выбранного файла. |
Открыть (Выдать все): выдача выбранного файла и его внешних ссылок. Прим.: В Autodesk Vault Workgroup и Professional параметр «Выдача всех объектов» отключен, если версии каких-либо дочерних элементов выбранных файлов не являются последними.
Открыть только для чтения : открытие выбранного файла в режиме "Только чтение". |
Параметры открытия (AutoCAD Mechanical) |
Открыть. Автоматическое присоединение элемента в качестве инфоточки. Открыть (вставить основной файл). Присоединение файла, связанного с выбранным элементом, в качестве внешней ссылки. Открыть (создать инфоточку). Присоединение элемента в качестве инфоточки. При размещении элемента в качестве инфоточки имя (номер) элемента используется как имя инфоточки в спецификации. Если один и тот же элемент несколько раз размещен в качестве инфоточки, то в случаях, когда поля имени и GUPI содержат одинаковые значения, элемент консолидируется и сворачивается. |
Отмена |
Отмена операции открытия файла и закрытие диалогового окна. |
Файл присоединяется к открытому файлу в приложении САПР.
Можно присоединить файлы, связанные с элементами, как внешние ссылки или присоединить сам элемент как инфоточку.
