На экране "Указать набор данных" перечислены все файлы, которые будут выгружены в хранилище. Можно выбрать загрузку всего набора файлов или указать наборы для загрузки. Для выгрузки очищенных наборов данных можно применить предварительно определенные фильтры файлов к источнику данных.
- По умолчанию в хранилище будут загружены все данные. Чтобы загрузить только файлы конкретного типа, выберите тип файлов в списке "Фильтры данных". Фильтры данных определяются версией используемой программы Autodesk Autoloader.
Autoloader
- Все данные Inventor
- Файлы сборки и зависимости
- Файлы чертежей и зависимости
- Файлы схем и зависимости
- Библиотечные файлы
- Стандартные компоненты (библиотека компонентов)
- Только файлы деталей и зависимости
- Все данные AutoCAD
- Все данные
Autodesk Autoloader для Pro/ENGINEER
- Все файлы сборок Pro/ENGINEER (ASM)
- Все файлы чертежей Pro/ENGINEER (DRW)
- Все файлы форм Pro/ENGINEER (FRM)
- Все файлы MFG Pro/ENGINEER (MFG)
- Все файлы деталей Pro/ENGINEER (PRT)
- Все файлы обозначений Pro/ENGINEER (SYM)
- Установите флажок "Создать файл визуализации для прикрепления" для создания и прикрепления файлов визуализации ко всем файлам САПР в хранилище. Если установлен флажок "Создать файл визуализации для прикрепления", большие файлы рекомендуется выгружать группами, сформированными по типу файлов.
Если в клиенте Autodesk Vault
активирован сервер заданий, выберите один из следующих параметров:
- Нажмите кнопку "Загрузить". Начнется процесс загрузки и будет отображаться ход процесса. По завершении загрузки нажмите кнопку "Просмотреть отчет", чтобы просмотреть сведения о загрузке.
Предыдущий шаг | Следующий шаг
