Выполнение административных задач изменений по запросам на изменение в состоянии "Открыто"
При создании запроса на изменение в состоянии "Открыто" администраторы изменений могут редактировать запрос на изменение или трассировку. Кроме того, администратор изменений может отправить запрос на изменение в состояние "Разработка", отправить и принудительно утвердить запрос на изменение или отменить его.
Прим.: Задачи по обработке запроса на изменение в состоянии "Открыто" может выполнять только администратор изменений.
Редактирование запроса на изменение:
  1. На главной панели щелкните правой кнопкой мыши запрос на изменение и выберите команду "Редактирование".
  2. Внесите требуемые изменения в диалоговом окне "Запрос на изменение".
    Прим.: Администратор изменений может выполнять в диалоговом окне "Запрос на изменение" такие же действия, как и при создании запроса (см. выше), кроме следующих действий.
    • Изменение схемы нумерации невозможно.
    • Для вызова диалогового окна редактирования трассировки правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение в состоянии "Открыто" и выберите команду "Изменить трассировку".
    • Пользователь может создавать пометки для вложенных файлов 2D DWF.
      Прим.: Просмотр возможен только для файлов 3D (файлыDWF объекта IPT или IAM)
      Для добавления пометки к файлу 2D DWF выберите его и используйте средства обработки пометок Autodesk Composer. Для сохранения пометки и добавления комментария нажмите кнопку "Сохранить". Для получения дополнительных сведений о работе со средствами Autodesk Composer откройте справку на панели инструментов Composer.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
Изменение трассировки
  1. На главной панели щелкните правой кнопкой мыши запрос на изменение и выберите команду "Изменить трассировку" или откройте вкладку "Трассировка" и нажмите кнопку "Изменить".
  2. В диалоговом окне "Изменение трассировки" выделите пользователя в списке участников трассировки и нажмите кнопку "Добавить".
    Прим.: В списке приведены только пользователи с полномочиями администратора или редактора запроса на изменение.
    Для удаления пользователя выделите требуемого пользователя в списке участников трассировки и нажмите кнопку "Удалить".
    Прим.: Удалить рецензента невозможно. Изменить утверждающих лиц, ответственных инженеров и администраторов изменений может только администратор.
  3. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
Присвоение запросу на изменение рабочего состояния
    В состоянии "Разработка" ответственный инженер вносит в проект запрошенные изменения.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" "Отправка".
  2. В диалоговом окне "Добавить комментарии" перейдите на вкладку "Комментарий", а затем измените описание и комментарии в текстовых полях.
  3. При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
  4. Выберите параметр "Добавить комментарий к сообщению электронной почты", чтобы включить комментарии в сообщение о запросе на изменение.
  5. Для сохранения комментария и отправки уведомления всем участникам трассировки нажмите кнопку "ОК".
Отправка запроса на изменение и принудительное утверждение
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" "Отправка и принудительное утверждение".
  4. Для сохранения комментария и отправки уведомления всем участникам трассировки нажмите кнопку "ОК".
Отменить
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" "Отмена".
  2. В диалоговом окне "Отмена - Добавить комментарии" перейдите на вкладку "Комментарий", а затем измените описание и комментарии в текстовых полях.
