Подключение папок хранилища в Autodesk Inventor
В файл проекта Autodesk Inventor записываются пути к папкам проекта, а также соответствующим им папкам хранилища.
Прим.: Эта функция недоступна в Autodesk Vault Add-In для Inventor LT.
Связь с соответствующими папками позволяет обеспечить сохранение структуры файлов и папок проекта при возврате файлов Autodesk Inventor в хранилище и их получении. При назначении папок из среды Autodesk Inventor указывается местоположение файлов хранилища по отношению к рабочей папке на локальном диске.
Для автоматизации этого процесса компания Autodesk рекомендует использовать программу Autodesk Autoloader. Кроме того, папки можно сопоставить вручную с помощью диалогового окна "Подключить папки".
Сопоставление папок хранилища с помощью Autodesk Autoloader
  1. Последовательно выберите Пуск > Программы > Autodesk > Autodesk Data Management > Сервис > Autodesk Autoloader.
  2. Найдите и выберите папку, содержащую данные Inventor, которые требуется сопоставить.
Нажмите кнопку "Справка" для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader.
Сопоставление папок хранилища в диалоговом окне "Подключить папки"
Указать вручную, где расположены файлы Inventor Vault, можно через диалоговое окно "Подключить папки". Информация о назначении папок, записываемая в файл проекта, одинакова для всех пользователей.
По аналогии с обычными рабочими папками назначаются и папки для файлов библиотек. Отличие заключается лишь в том, что при создании папки должен стоять флажок "Библиотечная папка". Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Прим.: Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору хранилища.
Подключение папок из среды Autodesk Inventor
  1. Откройте файл проекта Autodesk Inventor.
  2. Войдите в хранилище.
  3. На ленте Autodesk Vault в Inventor нажмите стрелку раскрывающегося меню в группе "Доступ" и выберите "Подключить папки".
  4. В диалоговом окне "Папки хранилища" знаком вопроса будут указаны все еще не назначенные папки на локальном диске. Выберите "Корневая папка проекта" и нажмите "Изменить". Откроется диалоговое окно "Поиск папки в хранилище".
  5. Выберите существующую папку хранилища или создайте новую.
  6. Нажмите кнопку "ОК" для выбора папки хранилища.
  7. Нажмите кнопку "ОК" для подключения папки на локальном диске к выбранной папке хранилища.
Прим.: Перед добавлением файлов в хранилище с помощью команд "Добавить файлы" или "Добавить проект" в Autodesk Inventor Add-In необходимо папкам хранилища назначить корневую и все библиотечные папки.
Создание папки в хранилище
  1. В диалоговом окне "Обзор папок хранилища" выбрать "Создать папку". Открывается диалоговое окно "Создание папки в: $".
  2. Введите имя папки.
  3. Чтобы создать библиотечную папку, нужно установить флажок "Библиотека".
  4. Нажмите "ОК".
Прим.: Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Переход в рабочее пространство в Autodesk Inventor
 Существует возможность перехода в рабочее пространство текущей модели непосредственно Autodesk Inventor.
