Изменение состояния файла с помощью надстройки AutoCAD
Можно изменить состояние жизненного цикла файла или группы файлов, чтобы обеспечить соблюдение определенных режимов жизненных циклов (например, "Разработка", "Завершен", "Устаревший") с помощью надстройки Vault для AutoCAD.
Алгоритм для определенного состояния может быть изменен администратором в клиенте Autodesk Vault.
Прим.: Можно изменить состояние файлов, которые были изменены в памяти, а также файлов, которые были возвращены в хранилище.
    Команда "Изменить состояние" позволяет изменить состояние жизненного цикла файла или группы файлов, чтобы обеспечить выполнение определенного алгоритма. Возможны следующие состояния: "Разработка", "Быстрое изменение" и "Устарело".
  1. Выберите файл, состояние которого требуется изменить, одним из следующих способов:
    • На ленте Autodesk Vault выберите команду "Изменить состояние".
    • С помощью щелчка правой кнопкой мыши выберите один или несколько файлов на панели внешних ссылок, а затем нажмите кнопку "Изменить состояние".
      Прим.: При выборе нескольких файлов они должны иметь одинаковое определение и состояние жизненного цикла.
    Откроется окно изменения статуса.
  2. Выберите новый жизненный цикл из списка доступных.
    Прим.: Отображаются только допустимые в текущей конфигурации перехода состояния.
  3. В поле ввода примечаний введите комментарии для статуса жизненного цикла или выберите комментарий из выпадающего списка.
  4. Для просмотра изменений нажмите кнопку "Предварительный просмотр"; откроется диалоговое окно "Предварительный просмотр изменения состояния файлов". В этом окне перечислены все файлы, статус которых подлежит изменению, с указанием текущего статуса редакции, нового состояния и определения жизненного цикла, связанного с файлом.
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно "Изменение состояния".
