Восстановление файла проекта Revit
Проект Revit можно восстановить по состоянию на любой момент времени, для которого имеется резервная копия.
Этот процесс поддерживает выбор более раннего и более позднего состояния с помощью снимков. Также можно открывать снимки для сравнения, не прерывая работу над проектом.
Восстановление файла хранилища проекта
  1. Убедитесь, что все пользователи отключены от файла хранилища.
  2. Войдите в Autodesk Vault Professional из ленты Vault в Revit.
  3. Щелкните "Открыть из хранилища" на ленте Vault.
  4. Выберите версию файла для открытия из хранилища.
  5. С помощью команды Revit "Сохранить как" сохраните файл в качестве файла хранилища в общедоступной сетевой папке.
  6. Закройте файл.
  7. Еще раз щелкните "Открыть из хранилища" на ленте Vault.
  8. Выберите файл, а затем — его последнюю версию.
  9. Нажмите "ОК".
    Открытый файл должен быть локальной копией файла хранилища.
Восстановление файла проекта на сервере Revit
  1. Если файл уже существует на сервере Revit, убедитесь в том, что от этого файла отключены все пользователи, а затем удалите его.
  5. С помощью команды Revit "Сохранить как" сохраните файл на сервере Revit.
  6. Закройте файл.
  9. Нажмите "ОК".
    Открытый файл должен быть локальной копией файла, сохраненного на сервере Revit.
