Работа с подшивкой из хранилища в автономном режиме
Команда VLTSAVETODST позволяет продолжить работу с подшивкой, находящейся в хранилище, после выхода из хранилища.
После выхода из хранилища пользователь работает в автономном режиме. Эта команда:
Как и при сохранении вручную, надстройка Vault будет автоматически сохранять автономную копию DST активной подшивки в случае:
Экспорт в файл DST
Используйте команду VLTSAVETODST для создания файла DST. Если не выполнен вход в хранилище, можно использовать файл DST для работы с подшивкой в автономном режиме.
  1. Введите в командной строке VLTSAVETODST и нажмите клавишу Enter.
  2. Перейдите к рабочей папке с подшивкой из хранилища и найдите в ней только что преобразованный файл DST.
    Прим.: Файл DST, созданный с помощью команды VLTSAVETODST, всегда заменяет локальную копию перед резервным копированием локальной копии в качестве *.dst.bak.
