Формирование номера файла
Автоматическая нумерация файлов позволяет упростить процесс упорядочивания файлов с помощью схем именования.
Прим.: Эта функция доступна только для надстроек Vault для AutoCAD и AutoCAD Mechanical.
Если пользователь выполнил вход в хранилище и вызвал для файла функцию "Сохранить как", то система может автоматически присоединять набор предварительно определенных символов к имени файла в зависимости от схемы, настроенной в клиенте Autodesk Vault. Эта функция позволяет обеспечивать соблюдение стандартов именования и предотвращает создание дублирующихся имен файлов.
По умолчанию используется последовательная схема. Используйте эту схему для последовательной нумерации. Клиент Autodesk Vault позволяет определить другие схемы нумерации. Дополнительные сведения см. в справке клиента Autodesk Vault.
Для формирования номера нового файла необходимо включить в клиенте Autodesk Vault схему нумерации. Перед вызовом команды "Сохранить как" следует также войти в хранилище.
Прим.: Дополнительные сведения см. в разделе по клиенту Autodesk Vault.
  1. Убедитесь в том, что вход в хранилище выполнен.
  2. Сохраните файл в первый раз или щелкните значок "Приложение" и выберите команду "Сохранить как".
    Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла".
  3. Выберите необходимую схему нумерации в раскрывающемся списке "Схема".
  4. Измените значения в полях "Номер" или выберите необходимые параметры из списка.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить файл под новым именем.
