По умолчанию при печати файла и соответствующих листов используются связанные с каждым файлом параметры страницы. Параметры страницы можно изменить. Если для файла не определены параметры страницы, используется системное устройство печати по умолчанию с параметрами по умолчанию.
Проверка набора параметров листа
- В списке печати выберите файл или лист. Под списком файлов отображаются параметры страницы по умолчанию. Помимо этого в этом разделе доступен предварительный просмотр выбранного файла или листа.
Настройка набора параметров листа
Прим.: Для каждого файла можно установить целый ряд различных параметров печати. В разделе "Параметры страницы" представлены только общие параметры.
- Выберите один или несколько файлов или листов из списка печати.
- Настройте параметры страницы для файлов.
- Выберите устройство вывода для файлов.
- Укажите размер страницы для файлов.
- Укажите ориентацию для выходного документа, который требуется распечатать.
- Выберите палитру: черно-белая, оттенки серого или цветная.
- Укажите масштаб выходного документа.
При наличии файла с расширением DWF для выбранного файла доступен предварительный просмотр вида выходного документа. Если файл с расширением DWF недоступен, то будет отображено статическое изображение файла.
Одно устройство печати можно использовать для нескольких листов одновременно. Например, список печати можно отсортировать по размеру листов, выбрать все файлы с одинаковым размером листа и указать устройство печати для выбранных файлов.
Прим.: Для скрытия разделов "Сведения" и "Параметры страницы" щелкните элемент "Сведения" на панели инструментов. По умолчанию эти разделы отображаются.
