Редактирование шаблона таблицы редакций в AutoCAD
Если надстройка Vault для AutoCAD загружается в первый раз, создается набор шаблонов по умолчанию. Можно изменить стиль, компоновку и формат таблицы изменений Vault путем адаптации этих шаблонов.
Изменения, внесенные в шаблон, доступны только в новые чертежах, созданных с использованием данного шаблона. Существующие чертежи, созданные на основе шаблона, не будут отражать внесенные изменения. Для обновления таблицы редакций Vault с помощью настроек из нового или измененного шаблона, необходимо удалить все существующие таблицы редакций Vault и очистить таблицу vaac_RevBlock перед созданием новой таблицы редакций.
Шаблоны по умолчанию основаны как на британской, так и на метрической системе измерения. При работе с обеими системами измерения необходимо отредактировать оба шаблона.
Редактирование шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в британских единицах измерения
  1. Откройте vaac_RevBlockImperial.dwg в AutoCAD.
    • C:\Пользователи\{имя_пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD {версия} Vault Add-in\
  2. Введите БЛОКРЕД в командной строке, чтобы открыть диалоговое окно "Редактирование определения блока".
  3. Выберите экземпляр блока vaac_RevBlock.
  4. В редакторе блоков внесите изменения в стиль таблицы, компоновку и формат.
  5. Перейдите на вкладку "Редактор блоков" ленты и нажмите "Закрыть редактор блоков".
  6. Сохраните файл.
Редактирование шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в метрических единицах измерения
  1. Откройте vaac_RevBlockMetric.dwg в AutoCAD.
  6. Сохраните файл.
