Адаптация пользовательских параметров Autoloader в диалоговом окне "Настройки".
Эти настройки предназначены для опытных пользователей Autoloader и содержатся в трех разделах: "Управление дубликатами файлов", "Параметры сканирования" и "Расположения папок". Все параметры сохраняются для последующих сеансов работы с Autoloader.
Укажите параметры поиска дубликатов в процессе сканирования на основе определенных атрибутов файлов или определите, создается ли в этом разделе архивный отчет по дубликатам.
Программа Autodesk Autoloader для Pro/ENGINEER может также осуществлять поиск по итерациям дубликатов файлов.
Укажите предел количества файлов, которые могут быть просканированы в рамках сеанса. При сканировании появляется уведомление, информирующее пользователя о достижении или превышении предела. После этого пользователь может выбрать продолжение или завершение сканирования.
Параметры DWF
При создании вложений в формате DWF можно настроить уровень качества: минимальное, среднее или максимальное.
Расположения папок
В этом разделе указываются местоположения папок по умолчанию для сканирования аналитических отчетов, отчетов по загрузке и архивов.
В диалоговом окне "Параметры" выберите атрибуты файла, даты и времени, по которым требуется выполнить сканирование дубликатов. Для сохранения изменений нажмите ОК. Для игнорирования файлов библиотек и библиотек компонентов при поиске дубликатов установите флажок "Игнорировать файлы библиотек и библиотек компонентов".
