Управление пользовательскими видами
С помощью диалогового окна "Управление пользовательскими видами" можно сохранять, определять все заданные виды и управлять ими.
Все функции адаптации вида являются частью вида. При использовании функции "Адаптация вида" для выбора различных полей или применения настраиваемого фильтра пользователь фактически изменяет текущий вид. Текущий вид отображается на панели инструментов "Дополнительно". Создание новых именованных видов для сохранения различных конфигураций видов. Щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно", чтобы выбрать другой вид.
Для просмотра видов щелкните стрелку вниз на панели инструментов "Дополнительно". Вид по умолчанию определяется средой. Виды по умолчанию следующие:
Можно создавать и сохранять пользовательские виды Сначала создайте вид для сохранения, а затем используйте диалоговое окно "Управление пользовательскими видами" для его сохранения и управления им.
  1. На панели инструментов "Дополнительно" щелкните стрелку вниз и выберите "Определить пользовательский вид".
  2. В диалоговом окне "Управление пользовательскими видами" выберите одно из следующих значений:
    • Создать: сохранение текущего вида. Отобразится запрос на указание имени вида. В диалоговом окне "Создание пользовательского вида" введите имя, а затем нажмите кнопку "ОК".
    • Изменить: для изменения настроек выбранного вида. Изменения вида автоматически сохраняются в определении вида.
    • Копировать: копирование параметров выбранного вида в созданный вид. Одновременно можно копировать только один вид.
    • Переименовать: для переименования существующего вида.
    • Удалить: для удаления выделенного вида. Невозможно удалить виды по умолчанию.
    • Закрыть: для закрытия диалогового окна и применения настроек.
Советы по настройке вида Vault
Можно настроить вид в окне приложения. Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации отображения данных управление данными все больше приспосабливается к конкретному проекту.
Прим.: На панели инструментов "Дополнительно" отображается текущий вид и предоставляется доступ к созданию видов и управлению ими.
Включение и отключение панели навигации
Включение и отключение области просмотра
Включение и отключение панели ярлыков
Включение и отключение панелей инструментов
Адаптация панели инструментов
    Стандартная и расширенная панель инструментов и меню могут быть изменены по желанию пользователя.
  1. В меню "Вид" выберите "Панель инструментов" ► "Адаптация". Появляется диалоговое окно "Адаптация".
  2. На различных вкладках осуществляется настройка панели инструментов, меню, а также изменение таких опций меню, как подсказки на экране и информация о частоте использования.
  3. Перетащите кнопки панели инструментов, чтобы изменить их порядок, добавить или удалить кнопки.
Изменение отображения строки состояния
Адаптация вида
    Вид можно настроить для папки.
  1. Выберите папку.
  2. Щелкните правой кнопкой столбец на главной панели.
  3. Выберите "Применить настройки к" > "Текущий вид", чтобы настроить вид открытой папки.
  4. Выберите "Применить настройки к" > "Вид по умолчанию", чтобы настроить все папки в текущей иерархии.
