Используйте команду "Добавить папку", чтобы добавить в хранилище несколько файлов, расположенных в папке Windows. Связи между файлами Revit и соответствующими файлами создаются в качестве новых версий данных файлов и добавляются в хранилище.
Обзор папок
Эта команда позволяет указать локальную папку, которую требуется добавить в хранилище.
Конечная папка в хранилище
Этот параметр определяет, в какой каталог хранилища будет добавлена папка.
Параметры
Позволяет переопределять настройки прикрепления файлов визуализации в ходе сеанса.
Введите заметки для данной версии файла
Введенный здесь текст добавляется в свойство "Комментарий" и связывается с файлами, возвращаемыми во время этой операции.
Добавить папку
Прим.: Перед использованием команды "Добавить папку" в хранилище необходимо задать
свойство SharePath.
- На вкладке ленты Vault из раскрывающегося списка "Добавить файл" выберите "Добавить папку".
- В диалоговом окне "Обзор папок" выберите папку для добавления.
Прим.: При добавлении более 1000 файлов обработка может занять больше времени.
Прим.: При добавлении связанных файлов с помощью команды "Добавить папку" все дочерние файлы должны быть добавлены, прежде чем будут добавлены родительские.
- Нажмите "ОК".
- В группе "Настройки..." можно включить или отключить прикрепление файла визуализации для данного сеанса.
- Параметр "Конечная папка в хранилище" определяет папку хранилища, в которую будет добавлена выбранная папка. Если настроено свойство "Путь к общему ресурсу", автоматически задается путь к хранилищу.
- Нажмите "ОК". Папка и выбранное содержимое добавляется в хранилище.
