Вставка данных вручную в таблицу редакций в AutoCAD
Бывают ситуации, когда может потребоваться вручную вставить данные, которые не охватываются свойствами Vault.
  1. Введите БЛОКРЕД в командной строке, чтобы открыть диалоговое окно "Редактирование определения блока".
  2. Выберите экземпляр блока vaac_RevBlock.
  3. Нажмите кнопку "ОК".
  4. В редакторе блоков внесите необходимые изменения в таблицу.
  5. Перейдите на вкладку "Редактор блоков" ленты и нажмите "Закрыть редактор блоков".
  6. Сохраните файл.
Прим.: При обновлении таблицы редакций функция "Таблица редакций Vault" перезаписывает все внесенные вручную записи и правки в столбцах, которые определены в диалоговом окне "Настройки таблицы редакций Vault". Дополнительные сведения см. в справке по клиенту Vault.
