Создание элемента
Для создания немоделированных элементов на основе файла используется команда "Новый элемент".
Создание новых элементов позволяет отслеживать элементы, которые еще не были смоделированы, но требуются для полноценного описания готового продукта. К таким элементам можно отнести приобретенные детали, расходные материалы (смазка или жидкости), документацию или упаковку. Для нового элемента можно указать атрибуты и вложенные файлы, управляемые с помощью хранилища. Для добавления элементов к спецификации другого элемента используется функция изменения спецификации.
Пользовательские элементы могут иметь следующие отметки:
Прим.: В списке также доступны пользовательские категории элементов, созданные в диалоговом окне "Категории элементов".
Номер элемента создается на основе формата номеров элементов по умолчанию. Номер элемента можно изменить после создания элемента в мастере элементов.
Создание нового элемента
  1. Выберите вид "Мастер элементов".
  2. Нажмите кнопку "Создать" на панели инструментов.
    Если администратор предоставил пользователю право назначать категории элементов, выберите категорию и нажмите "ОК", чтобы открыть новую запись элемента.
    По умолчанию для элементов используется категория "Документ". Чтобы изменить категорию элемента, щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите новую категорию.
  3. Введите заголовок в поле "Заголовок элемента".
  4. В текстовом поле "Описание элемента" введите краткое описание элемента.
  5. В раскрывающемся списке "Единицы" выберите единицы по умолчанию для элемента.
  6. Чтобы добавить файлы в хранилище к элементу, выберите меню "Действия" > "Вложения". Вложенные в элемент файлы отображаются в списке "Связанные файлы". Нажмите "Присоединить" и перейдите к файлу, который требуется связать с элементом.
    Свойства элемента и данные спецификации извлекаются из файла, и запись элемента обновляется с учетом новых данных.
    Если функция назначения элементов дочерним файлам включена, для дочерних файлов автоматически создаются элементы.
    Прим.: Для компонентов файлов элементы не создаются. Эти компоненты добавляются в спецификацию как исключенные строки без назначенных элементов.
  7. Чтобы связать файл с элементом, выполните одно из следующих действий.
    • Правой кнопкой щелкните поле "Связанные файлы" и выберите "Добавить ссылку". Перейдите к файлам, которые требуется связать с элементом, и нажмите "Открыть".
    • Перетащите файлы в поле "Связанные файлы".
    • Скопируйте файл из хранилища и вставьте его в поле "Связанные файлы".
    Первый файл, добавленный в поле "Связанные файлы", становится основной ссылкой на элемент. Дополнительные файлы становятся вспомогательными ссылками. При добавлении нескольких файлов одновременно в качестве основной ссылки выбирается произвольный файл. Если основная ссылка уже существует, дополнительные файлы становятся вспомогательными ссылками.
    Прим.: Пользователи AutoCAD Mechanical: если файл AutoCAD Mechanical не содержит сборку верхнего уровня или содержит несколько компонентов, файл присоединяется к элементу, а не связывается с ним. Если файл содержит сборку верхнего уровня, сборка становится основной ссылкой на элемент. Если файл не содержит сборку и содержит только один компонент, этот компонент становится основной ссылкой.
  8. Для добавления свойств к новому элементу щелкните правой кнопкой список "Свойства" и выберите команду "Изменить добавленные свойства".
    Прим.: Если запись элемента была недавно сохранена, нажмите "Редактировать", чтобы продолжить внесение изменений в запись.
  9. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
    При необходимости можно перейти на другие вкладки записи, чтобы добавить комментарии, включить элементы в спецификации или добавить элемент в запрос на изменение.
  10. По завершении нажмите "Сохранить и закрыть".
  11. Если нужно оставить запись открытой, но с возможностью отредактировать другие элементы, нажмите "Выход из режима редактирования".
