Правила работы с проектами Autodesk Inventor в среде Autodesk Vault
Файлы проекта Autodesk Inventor (в том числе и проекты хранилища) нужны для того, чтобы сохранялась взаимосвязь между ссылками на остальные файлы проекта. Для этого в файл проекта записываются пути поиска ко всем используемым документам.
Прим.: В Autodesk Inventor LT не поддерживаются файлы проектов.
Чтобы файл проекта использовать в хранилище, необходимо предварительно установить для него тип Vault. При создании файла проекта хранилища на него накладываются несколько важных ограничений, отличающих его от остальных проектов.
Эти настройки служат для организации наиболее удобной работы с документами хранилища.
Правила работы с проектами хранилища
  1. Путь к рабочему пространству должен быть относительным. Во всех проектах рабочее пространство должно быть задано или как "." (та же папка, в которой находится файл проекта), или как вложенная папка, например \Workspace. В рабочем пространстве может быть сколько угодно вложенных папок, но при этом их нельзя включать в пути поиска.
  2. Не допускается использование локальных и групповых путей поиска. В файлах проекта для обеспечения хранения данных в папках с четко организованной структурой запрещено создание таких путей поиска.
  3. Разрешается использовать пути поиска библиотек. Пути поиска библиотек могут вести на локальные или сетевые диски. Более подробную информацию о библиотеках см. в соответствующем разделе справки этого документа.
  4. Не допускается использование вложенных файлов. В файле проекта хранилища не допускается использование вложенных файлов, т.к. в них могут содержаться локальные или групповые пути поиска.
  5. Необходимо разрешить использование относительных путей. Абсолютные пути использовать нельзя.
Если хоть одно из вышеперечисленных правил нарушено, то параметр "Многопользовательский" файла проекта автоматически меняет значение с "Vault" на "Откл".
Подготовка существующего проекта
Действия по подготовке существующего проекта к использованию в хранилище одинаковы, не зависимо от его типа (автономный, полуавтономный или совместный).
После назначения пользователей проекта необходимо выполнить следующее:
