Рецензенты могут просматривать, добавлять комментарии к запросам на изменение и отвечать на них, а также добавлять дополнительных рецензентов в трассировку.
Просмотр, добавление пояснений и ответов на них
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение и выберите команду "Просмотреть и ответить".
- Откройте соответствующую вкладку для выполнения следующих действий:
- Общие: просмотр основной информации о запросе на изменение.
- Записи: список файлов и элементов, связанных с запросом на изменение.
- Комментарии: просмотр комментариев других участников трассировки, добавление собственных комментариев или ответов на существующие комментарии. Возможна также настройка сообщения электронной почты.
Для добавления комментариев нажмите кнопку "Добавить комментарии" и введите заголовок и примечания в соответствующих текстовых полях.
Для добавления комментариев нажмите кнопку "Вложения".
Для ответа на комментарии выберите команду "Ответить на комментарий" в контекстном меню комментария. Для включения исходного комментария выберите команду "Включить исходный комментарий".
Чтобы настроить параметры уведомления, перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените сообщение.
- Файлы: просмотр любых вложенных файлов.
- Трассировка: просмотр участников трассировки.
- Статус: просмотр состояния запроса на изменение.
- Щелкните "Файл" > "Выход" для закрытия диалогового окна.
Добавление пояснений без просмотра
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" > "Добавить комментарии".
- Введите примечания в диалоговом окне "Добавление комментариев".
- Для добавления комментариев нажмите кнопку "Вложения".
- Чтобы настроить параметры уведомления, перейдите на вкладку "Электронная почта" и внесите необходимые изменения.
- Для создания операции нажмите кнопку "ОК".
Добавление рецензентов в процесс трассировки
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команду "Изменить трассировку".
- В диалоговом окне "Изменение трассировки" выберите пользователя из левого столбца и нажмите кнопку "Добавить".
- Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Пользователь не может удалить участников трассировки, даже если он сам их добавил.
