Команда «Заменить» изменяет ссылки в основном файле, чтобы указать другой дочерний файл.
Прим.: Чтобы заменить файл, нужно иметь разрешение на выдачу всех связанных файлов.
Заменяемый файл не удаляется из хранилища, не изменяется его версия или он сам. Изменяются только непосредственные родительские файлы, чтобы сослаться на новый файл. В результате создается новая версия родительского файла. Предыдущие версии родительского файла будут ссылаться на старый файл. Новые версии родительского файла будут ссылаться на новый файл.
Непосредственные родительские файлы заменяемого файла должны быть возвращены в хранилище перед его заменой. Замена файла требует установки соответствующей надстройки для родительского файла, чтобы родительский файл мог быть переопределен для использования новой ссылки.
Прим.: Внешние ссылки AutoCAD в файлах DWG Autodesk Inventor можно заменить с помощью команды «Заменить». Файлы DWG и IDW Autodesk Inventor, у которых отсутствуют родительские файлы, не могут быть заменены.
Замена файлов
- Выберите файл или файлы, а затем в меню «Правка» выберите «Заменить».
Прим.: При замене рекомендуется выбирать ведущую версию последней редакции файла. Это обеспечит использование последних данных и ссылок на файлы.
- В мастере переименования отображаются файл или файлы, выбранные на главной панели. Нажмите Добавить файлы для добавления других файлов из хранилища.
Чтобы исключить файл из операции замены, выберите его из списка, а затем нажмите кнопку «Удалить».
- Если какой-либо из выбранных файлов не может быть заменен вследствие ограничений в хранилище, выводится список файлов с ограничениями. Выберите файл в этом списке, чтобы просмотреть причину ограничения.
- Если какие-либо файлы не могут быть заменены, выводится запрос на подтверждение продолжения. Нажмите «Да» для замены файлов, которые не имеют ограничений.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На экране «Указать родительские файлы» отображается список родительских файлов, на которые распространяется изменение.
- По умолчанию выбираются все родительские файлы. Снимите флажок рядом с родительским файлом, чтобы не переопределять его путем использования новой ссылки. Разверните родительский файл, чтобы узнать, какие заменяемые файлы приведут к переопределению родительского файла.
- Если родительский файл в данный момент выдан или для него не установлена необходимая надстройка, этот файл отмечается звездочкой и текстом красного цвета. Нажмите кнопку «Назад», чтобы удалить файл из списка заменяемых или проверить, установлена ли надстройка Autodesk Vault для применения родительского файла. Если один родительский файл не может быть переопределен, ни один родительский файл не будет переопределен. Эту проблему необходимо разрешить до переопределения родительских файлов.
- На экране «Указание файлов замены» отображается список старых файлов, которые должны быть заменены. Для каждого старого файла щелкните кнопку обзора (...) в столбце «Новый файл» и выберите файл замены.
Прим.: Статус файла замены значения не имеет. Файлом замены может быть уже выданный файл. При замене файлов в сборке Inventor файл замены должен находиться в рабочем пространстве проекта родительского файла. Использование рекомендованной установки одного файла проекта для хранилища поможет избежать этого ограничения.
- Нажмите кнопку «Готово».
- Будет выведено сообщение о том, что замена компонента в сборке может привести к нарушению ограничений в файлах сборки Autodesk Inventor.
- Нажмите кнопку «Да», чтобы продолжить замену.
- Нажмите кнопку «Нет», чтобы вернуться в Мастер замены.
- На последнем экране Мастера замены отображаются результаты операции замены. В отчете перечисляются файлы, которые были заменены, и родительские файлы, которые были переопределены с включением новой ссылки.
- Отчет можно создать в виде текстового файла или сохранить локально в хранилище. Для этого выполните следующие действия.
- Нажмите «Сохранить» для сохранения отчета на локальном компьютере. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите локальную папку в которую требуется сохранить файл. Введите имя для файла и нажмите кнопку «Сохранить».
- Для сохранения отчета в хранилище выберите команду «Отправка в хранилище». Откроется список папок хранилища. Выберите хранилище, в котором требуется сохранить отчет, введите имя отчета и нажмите кнопку «Сохранить».
Для всех замененных файлов добавляется комментарий «Замена».
- Нажмите кнопку «Закрыть».
