Выбор папки для шаблонов таблицы редакций в AutoCAD
По умолчанию шаблоны, определяющие стиль, компоновку и формат таблицы редакций Vault, создаются в папке с данными приложения пользователя. Однако эти шаблоны можно использовать по ссылке из другого местоположения на локальном компьютере или в общей сетевой папке.
Для этого необходимо вставить группу тегов XML в файл acad.exe.config, который находится в каталоге установки AutoCAD.
Изменение местоположения шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в британских единицах измерения
  1. Откройте файл acad.exe.config из каталога установки AutoCAD в редакторе XML или Блокноте.
  2. Внутри тега <AppSettings> добавьте следующий тег XML:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    В этом примере файл Imperial.dwg находится в корневой папке диска С:\. Можно указать любое требуемое местоположение.
Изменение местоположения шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в метрических единицах измерения
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    В этом примере файл Metric.dwg находится в корневой папке диска С:\. Можно указать любое требуемое местоположение.
  3. Прим.: Перезапустите приложение AutoCAD, чтобы применить все измененные настройки в файле acad.exe.config.
