Добавление файлов и пометок к комментариям
Добавление файлов DWF и пометок в комментарии к запросам на изменение.
Любой участник трассировки может добавить файлы и пометки к комментарию. Вкладывать и удалять файлы и пометки может только администратор изменений и ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
При создании элементов из чертежей или файлов САПР (IPT, IAM и IDW) в Vault Professional автоматически создается файл визуализации, связанный с файлом САПР. При нанесении пометок в файле САПР они фактически добавляются в файл визуализации.
Пометки можно добавить следующими способами.
Добавление файлов DWF и создание пометок
  1. Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку «Запросы на изменение».
  2. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды «Ответ» > «Добавить комментарии».
    • Пометку на вкладке «Файлы» может добавить только автор запроса на изменение при его создании или редактировании.
    • Любой участник трассировки может добавить пометку при добавлении комментария.
    • Связанные файлы пометок добавляются на вкладки «Файлы» и «Комментарии».
Добавление пометок на вкладке «Файлы»
  1. В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Файлы» и нажмите кнопку «Вложить».
  2. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
    • Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку «Вложить» в диалоговом окне «Запрос на изменение».
      Прим.: Пометки можно создавать только для файлов 2D (чертеж) с расширением DWF.
    • В диалоговом окне «Вложить из запроса на изменение» выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку «ОК».
  3. Для добавления примечаний используйте средства обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
  4. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку «Сохранить».
  5. В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
    Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку «Создать новую папку».
  6. В диалоговом окне «Файл пометки» отображается имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
  7. В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  8. Нажмите «ОК».
Добавление пометок к комментарию
  1. В диалоговом окне «Запрос на изменение» откройте вкладку «Комментарии» и нажмите кнопку «Комментарии».
  2. В диалоговом окне «Добавить комментарии» укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  3. Щелкните элемент «Вставленные файлы».
  4. В диалоговом окне «Вложения файлов» нажмите кнопку «Вложить» для выбора помечаемого файла хранилища.
  5. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку «Открыть».
  6. Для добавления аннотаций используйте инструменты обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
  7. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку «Сохранить».
  8. В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
  9. В диалоговом окне «Файл пометки» отображается имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
  10. При необходимости добавьте примечания в диалоговом окне «Добавление комментариев».
  11. Нажмите «ОК».
