Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX
Autodesk Vault — это приложение типа "клиент-сервер". При обычном варианте установки серверная часть приложения устанавливается на общий компьютер, а на индивидуальных рабочих станциях устанавливается клиентская часть приложения (Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX). При этом существует возможность выбора индивидуальных параметров установки компонентов для каждой рабочей станции, а также для каждого сервера (при наличии нескольких серверов).
На сервере хранятся файлы проекта и их метаданные. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также возможен вариант установки на одну изолированную рабочую станцию для одного пользователя. Управление базой данных осуществляется с помощью консоли сервера.
Клиентскими приложениями хранилища являются Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX. Клиентская часть устанавливается на все рабочие станции, которые обращаются к хранилищу.
Ключевые понятия для AutoCAD Vault ARX
При работе с AutoCAD Vault ARX необходимо учитывать следующие аспекты:
  1. Все файлы в хранилище являются основными.
  2. Перед внесением изменений в файл его необходимо сначала получить из хранилища.
  3. Перед этим необходимо задать рабочую папку на компьютере пользователя. Кроме того, можно создать на диске рабочую папку и установить соответствие с корневой папкой хранилища или использовать рабочую папку по умолчанию (My Documents\Vault).
Использование AutoCAD Vault ARX в среде AutoCAD и AutoCAD Mechanical
AutoCAD Vault ARX полностью интегрируется с AutoCAD и AutoCAD Mechanical. Операции с файлами, содержащими внешние ссылки, можно также выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и панели "Внешние ссылки".
Функция выдачи и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. В главном файле, содержащем внешние ссылки, статус файлов хранилища отображается в виде значков и свойств на панели "Внешние ссылки". Значки статуса на панели внешних ссылок информируют всех членов группы проектировщиков о статусе файлов.
Прим.: В режиме одного документа команды взаимодействия с хранилищем не работают. Для поддержки команд хранилища системная переменная SDI должна иметь значение "0".
Главный файл AutoCAD Vault ARX связан со всеми сслочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта через панель внешних ссылок.
AutoCAD Vault ARX для AutoCAD Electrical
Приложение AutoCAD Electrical теперь тесно интегрировано с приложением AutoCAD Vault ARX. Операции с хранилищами можно выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и Диспетчера проектов.
Файл проекта AutoCAD Vault ARX связан со всеми сслочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта в диспетчере проектов. В файле проекта AutoCAD Electrical (.wdp) перечисляются все файлы чертежей в проекте. Пути к файлам чертежей являются относительными для расположения файла описания проекта. При изменении одного чертежа обновляются все остальные связанные с ним файлы. Во избежание нарушения связей между чертежами, определенными в файле проекта, необходимо при модификации одного или нескольких чертежей выдать из хранилища все файлы.
Функция выдачи и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. При использовании команд хранилища проекта выбранный проект не обязательно должен быть активны, но должен быть открыт в диспетчере проектов.
