Атрибуты элементов можно изменить.
Правила редактирования элемента
- Элемент должен находиться в состоянии "Разработка".
- Другие пользователи не могут изменять элемент.
- Одновременно можно редактировать только один элемент.
- Если элемент находится в запросе на изменение, и администратор изменений включил параметр "Разрешить изменения". В этом случае изменить состояние жизненного цикла элемента невозможно.
- Редактировать элемент может только редактор элементов уровня 1, редактор элементов уровня 2 и администратор.
При изменении в открывшейся записи элемента можно выполнить следующие действия:
- Изменить заголовок и описание в соответствующих полях.
- Добавить, удалить и изменить пользовательские свойства.
- Добавить или изменить вложения.
- Включить или отключить строки спецификации.
Редактирование элемента
Прим.: Элемент, изменение которого выполняется другим пользователем, невозможно открыть для редактирования. Изменять элемент может только редактор элементов уровня 2.
- Щелкните элемент в мастере элементов правой кнопкой мыши и выберите команду "Открыть".
В диалоговом окне "Запись элемента" отображаются все атрибуты и свойства выбранного элемента.
Прим.: Для изменения соответствующих элементов необходимо перенести файл и зависимые компоненты в хранилище.
- Нажмите "Правка" на панели инструментов записи элемента.
- В диалоговом окне "Запись элемента" можно изменить следующие атрибуты элемента:
- Текст заголовка элемента
- Текст описания элемента
- Категория элемента
Щелкните стрелку в раскрывающемся меню и выберите в списке новую категорию.
- Вложения файлов
Выберите , чтобы присоединить файл к элементу или удалить текущие вложения.
- Свойства элементов
Правой кнопкой мыши щелкните список "Свойства" и выберите команду "Изменить добавленные свойства". В диалоговом окне "Изменение вложенных свойств" укажите свойства, которые требуется удалить или добавить. Значения свойств можно изменить в том случае, если элемент не связан с файлом.
- Сведения о спецификации
Перейдите на вкладку "Спецификация", чтобы внести изменения в спецификацию.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы отменить изменения, не закрывая элемент, выберите .
