В этом разделе рассматривается изменение проектов Inventor с использованием Autodesk Autoloader или вручную.
Компания Autodesk рекомендует использовать программу Autodesk Autoloader для форматирования данных проекта для хранилища. Перед изменением данных для использования в хранилище убедитесь в том, что ни один из пользователей не работает с файлами и изменение файлов поручено отдельному лицу. После добавления файлов в хранилище его можно использовать для работы над файлами вместе с другими пользователями.
Изменение проекта Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader
- Последовательно выберите .
- Найдите и выберите папку, содержащую данные Inventor, которые требуется изменить.
Нажмите кнопку "Справка" для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader.
Изменение проекта Autodesk Inventor вручную
В качестве альтернативы существующий проект можно изменить, вручную изменив структуру файлов и папок. По сравнению с использованием Autodesk Autoloader этот метод более сложен, однако пользователю предоставляется возможность организовывать данные по своему вкусу.
Прим.: При изменении файлов проекта вручную они могут не сопоставиться, поэтому пользователю потребуется найти отсутствующие ссылки.
- Убедитесь, что другие пользователи не работают в данный момент с файлами проекта, который требуется изменить. Также рекомендуется эти файлы переместить в локальную папку, чтобы остальные пользователи не могли работать с ними, пока вносятся изменения.
- Откройте существующий файл проекта или в Редакторе проектов, или в Autodesk Inventor.
- Добавьте рабочее пространство для проекта, если это еще не было сделано. Рабочее пространство должно или совпадать с папкой файла проекта (например, ".") или являться вложенной папкой по отношению к файлу проекта (например, ".\Workspace"). Если файлы библиотек планируется хранить на локальном диске, то путь к рабочему пространству должен быть относительным (например, .\Workspace).
- Удалите все локальные и групповые пути поиска.
- После этого поместите все файлы и папки из путей поиска в рабочее пространство. Можно или сохранить предыдущую структуру файлов, или создать новую. Следует обратить внимание на организацию файлов и папок. Такая же структура будет и в хранилище при их добавлении.
Прим.: В большинстве случаев файлы невозможно открыть из-за того, что они были перемещены. Для корректного добавления файлов в хранилище необходимо также выявить все отсутствующие ссылки.
- Все файлы библиотек должны оставаться в своих папках. В хранилище могут использоваться все допустимые пути поиска библиотек.
- Откройте файлы в Autodesk Inventor для устранения возможных недопустимых ссылок.
