При совместном использовании AutoCAD Electrical и Autodesk Vault пользователи получают файлы из проектов хранилища или отдельных чертежей для редактирования. После входа в хранилище можно выполнять все действия по управлению файлами хранилища можно выполнять в диспетчере проектов.
Пользователь также может управлять отношениями между файлом проекта и подчиненными файлами в хранилище, а также выполнять другие стандартные.
После входа в хранилище AutoCAD Vault ARX добавляет функции хранилища в диспетчер проектов. Команды управления хранилищем доступны из контекстного меню файлов проекта или чертежа в Диспетчере проектов. В Диспетчере проектов можно выполнять следующие операции:
При запуске AutoCAD Electrical вход в хранилище не выполняется автоматически. Для работы с проектами в хранилище необходимо войти в Autodesk Vault. В хранилище также можно войти с помощью ленты Autodesk Vault.
Работа с файлами хранилища никогда не осуществляется напрямую. Для изменения проектов необходимо предварительно получить их и поместить в рабочую папку. После того, как работа с проектом окончена, его необходимо вернуть в хранилище.
Если файл проекта и связанные с ним файлы чертежей получены из хранилища, то загружаются только те файлы, которые в настоящее время не получены. Если рабочая копия файла старше версии в хранилище, то будет выведен запрос на замену рабочей копии. Если рабочая копия в настоящий момент получена, она не заменяется.
Совет. Для удобства работы можно периодически возвращать рабочие версии проекта и продолжать работу с ним. Для этого необходимо установить флажок "Оставить полученные файлы" в диалоговом окне "Возврат". При этом изменения проекта передаются в хранилище, а пользователь продолжает работать со своей версией проекта.
Значки статуса указывают статус локальных файлов по сравнению с теми же файлами в хранилище. Это позволяет определить необходимость синхронизации локальной копии с хранилищем. В подсказке каждого значка статуса описывается состояние файла, а также предлагаются дальнейшие действия. Статус локального файла обновляется при сохранении на диск.
Для команд "Вернуть" файла определения проекта (*.wdp) применяются следующие правила. Файл WDP связан с последними файлами чертежей в хранилище, которые перечисляются в файле определения проекта.
Возврат всех файлов проекта |
Добавляет файл определения проекта в хранилище вместе с файлами, которые были выданы. Файл проекта связан со всеми файлами чертежей, которые были возвращены, а также с последними версиями чертежей, которые уже находятся в хранилище. Файлы, используемые для поддержки проекта (например, WDL и WDT) отображаются в диалоговом окне "Возврат в хранилище", если они имеют то же имя, что и проект. |
Первый возврат |
Файл описания проекта может содержать один или несколько чертежей, которые необходимо добавить в хранилище вместе с файлом проекта. После добавления проекта и чертежей в хранилище файлы чертежей связываются с этой версией файла проекта. После первого возврата файлов в файл определения проекта номер версии будет равен 1. |
Файл WDP выдан |
Файл WDP связан с файлами чертежей, перечисленными в диалоговом окне "Возврат в хранилище", а также с последними файлами чертежей в хранилище, которые не перечислены в диалоговом окне, но перечислены в файле определения проекта. Контроль версии файлов WDP осуществляется при возврате. |
Файл WDP не выдан |
Файлы, используемые для поддержки проекта (например WDL и WDT), не отображаются в диалоговом окне "Возврат в хранилище", поскольку файл описания проекта не возвращается. Если файл проекта не получен, то после выполнения команды "Вернуть весь проект" управление версиями файла описания проекта не выполняется. Файлы чертежей добавляются в хранилище, но не связываются с файлом определения проекта. Необходимо выдать файл определения проекта и возвратить его, чтобы увеличить версию проекта и создать связь с файлами чертежей в хранилище. |
Возврат проекта |
Добавляет в хранилище только файл определения проекта. Файл проекта связан со всеми последними версиями чертежей в хранилище. |
Возврат проекта |
Если файл проекта выдан и не возвращены новые файлы чертежей, файлы чертежей возвращаются вместе с файлом проекта, чтобы установить связь между двумя файлами. |
