Указание другой рабочей папки.
Можно просмотреть текущую рабочую папку, указать другую рабочую папку или настроить рабочую папку с общим доступом для нескольких пользователей.
Обзор рабочих папок
Рабочая папка содержит копии файлов, доступные только для чтения, которые не были выданы из хранилища. При получении файла выданная версия из хранилища заменяет файл в рабочей папке и становится доступной для чтения и записи. Если файл возвращен в хранилище, локальная версия файла в рабочей папке снова становится доступной только для чтения.
Рабочая папка определяется по умолчанию, что позволяет немедленно начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Если используется программа Autodesk Civil 3D, путь к рабочей папке будет выглядеть следующим образом:
Важное замечание: Не перемещайте файлы из локальной рабочей папки после того, как они были выданы. Файлы, выданные в рабочую папку, необходимо всегда возвращать в хранилище из той же рабочей папки.
Сопоставление папки Vault с другой рабочей папкой
Можно изменить рабочую папку для определенной папки Vault и ее содержимого в диалоговом окне «Сведения».
- Щелкните правой кнопкой папку в хранилище и выберите «Сведения».
- В диалоговом окне «Сведения» откройте вкладку «Общие».
- Чтобы выбрать новую рабочую папку, нажмите кнопку «Рабочая папка» и выберите новое местоположение на локальном компьютере.
- Чтобы указать для назначенной рабочей папки путь по умолчанию (Мои документы\Vault), выберите «По умолчанию».
Прим.: Хотя местоположение рабочей папки по умолчанию можно переопределить, это невозможно, если администратор принудительно назначил данное местоположение.
- Если папка является папкой библиотеки, она может быть сопоставлена с сервером общего доступа. Чтобы сопоставить сервер общего доступа с папкой библиотеки, введите путь в поле «Подключение к общему серверу».
Прим.: Местоположение, указанное в поле «Подключение к общему серверу», будет заменено, если рабочая папка принудительно задана администратором.
Функция «Подключение к общему серверу» используется только в AutoCAD для перемещения проектов AutoCAD в сетевую папку Vault.
