Файлы, присоединенные к запросу на изменение, можно также присоединить к комментарию с помощью функции «Вложить из запроса на изменение».
Любой участник трассировки может добавлять файлы и создавать пометки, вложенные в комментарий. Вкладывать и удалять файлы и пометки для запроса на изменение может только администратор изменений или ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
Вставка из запроса на изменение
- К комментарию можно присоединить файлы из хранилища или из вложений в запрос на изменение.
- Для этого пользователь должен присутствовать в списке трассировки запроса на изменение.
- Автор запроса на изменение может добавить пометку на вкладке «Файлы» при создании или редактировании запроса.
- Любой участник трассировки может добавить вложение или пометку при добавлении комментария.
- Связанные файлы пометок добавляются на вкладки «Файлы» и «Комментарии».
- В диалоговом окне «Вложить из запроса на изменение» выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку «ОК».
- Для добавления аннотаций используйте инструменты обработки пометок в окне средства просмотра файлов.
- Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
- В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите местоположение для сохранения файла.
Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку «Создать новую папку».
- В диалоговом окне «Файл пометки» отображается созданное системой имя и местоположение файла. Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна.
- Нажмите «ОК».
