Извлечение свойств файла
При добавлении файла DWG в хранилище значения его свойств, указанные в диалоговом окне "Свойства DWG", автоматически извлекаются из файла и хранятся в базе данных хранилища.
Прим.: При наличии атрибутов, содержащих многострочный текст, сопоставление возможно только с хранилищем. При извлечении свойств из хранилища форматирование многострочного текста не сохраняется. Кроме того, если свойство записывается обратно в основную надпись, форматирование многострочного текста не сохраняется.
Значения свойств в блоках с атрибутами можно также извлечь, добавив имя блока с атрибутами в диалоговое окно "Индексировать атрибуты блоков" в консоли сервера.
Прим.: Значения свойств извлекаются только для первого экземпляра блока с атрибутами.
После извлечения этих свойств в программе Autodesk Vault можно выполнить следующее:
В Autodesk Vault Explorer извлекаются также и миниатюры для просмотра файлов DWG. В программе Autodesk Vault можно адаптировать вид для отображения свойств файла, включая миниатюры.
Прим.: Для извлечения миниатюр для просмотра нужно присвоить системной переменной RASTERPREVIEW значение 1.
Процедуры
Извлечение свойств атрибута блока
Используйте команду "Индексировать атрибуты блоков" в консоли сервера для извлечения данных свойства из блоков с атрибутами. После извлечения данных информация станет доступной в Autodesk Vault. Эти данные можно добавить как поле свойства и выполнить поиск файлов, содержащих данные внутри блока с атрибутами, которые были добавлены в консоли сервера.
Прим.: Для извлечения свойств из атрибутов блоков необходимо, чтобы эти атрибуты уже находились в файлах хранилища.
  1. В консоли сервера в меню "Сервис" выберите "Индексировать атрибуты блоков".
  2. В открывшемся диалоговом окне выберите "Создать" и введите имя атрибута блока, свойства которого необходимо сделать доступными в Autodesk Vault.
  3. Нажмите "ОК" для завершения операции.
Значения свойств атрибутов блока будут отображены в окне Autodesk Vault. Дополнительные сведения по адаптации и отображению полей см. в справке Autodesk Vault.
