Autodesk Vault состоит из двух основных компонентов: клиента и сервера. Дополнительные компоненты, например надстройки, файловый сервер и рабочий процесс помогают оптимизировать экосистему управления данными.
Клиент Vault позволяет выполнять функции управления документами, например выдавать и возвращать файлы или копировать проекты. На сервере хранятся эталонные копии всех файлов. Благодаря тому, что все данные хранятся в стандартной централизованной папке, команда проектировщиков имеет общий доступ к информации и может управлять ей. Это централизованное местоположение называется хранилищем. При первом запуске клиента Vault следует выбрать хранилище, в которое необходимо выполнить вход, прежде чем можно будет начать управление данными.
Хранилище представляет собой среду управления и хранения документов проекта. Оно содержит два основных компонента: реляционную базу данных и хранилище файлов.
Устанавливаются отдельные компоненты программного обеспечения для сервера и клиентских приложений.
Сервер Vault состоит из трех компонентов: веб-сервера, базы данных и хранилища файлов. На следующем рисунке показана стандартная конфигурация компонентов.
Сервер базы данных отслеживает связи между данными. Он работает по принципу библиотечного каталога и содержит все индексы и указатели, позволяющие найти интересующую информацию.
По умолчанию при установке Autodesk Data Management Server устанавливается Microsoft® SQL Server Express. Microsoft SQL Server Express можно обновить в любой момент после установки компонентов Autodesk Data Management Server.
Для получения более подробных сведений см. раздел Требования Vault и Обновление Autodesk Vault.
Файловое хранилище и сервер баз данных работают вместе. База данных предоставляет индексную информацию о расположении файлов. Хранилище файлов представляет собой безопасное местоположение на сервере, в котором содержатся файлы.
Для программы Autodesk Data Management Server требуется установить службу Microsoft Internet Information Services (IIS).
Сервер Autodesk Vault представляет собой веб-приложение, в котором службы используются для управления взаимодействием клиентов и сервера с веб-службами. Взаимодействие между клиентами и сервером выполняется так же, как и взаимодействие с сайтом в сети Интернет. Веб-службы используют стандартные методы HTTP и по умолчанию осуществляют обмен данными через порт веб-сервера 80. Для многопользовательских конфигураций требуются службы Microsoft IIS.
Прокси-сервер переадресует запросы клиентских компьютеров на другие серверы. В некоторых сетях все клиентские компьютеры должны использовать прокси-сервер при обращении к веб-службам.
Если сеть использует прокси-сервер, то его можно настроить на использование имени узла или на пропуск прокси-сервера клиентов узла.
Клиент хранилища является автономным приложением или встроенной надстройкой, которая подключается к серверу хранилища для доступа к файлам и выполнения операций хранилища.
Примером может служить надстройка Inventor. При добавлении данных в хранилище с помощью надстройки Inventor программа сохраняет все комплексные взаимосвязи, созданные сборками, чертежами, схемами и другими файлами.
Для одной среды хранилища имеется один сервер Autodesk Data Management Server и один или несколько клиентов хранилища. Существуют толстый и тонкий клиенты Vault, а также надстройки Vault, которые интегрируются с другими приложениями. Пользователи также могут установить толстый клиент Vault Office.
Толстый клиент Vault, который иногда называют клиентом программы Vault Explorer, позволяет просматривать структуру Vault, добавлять файлы в хранилище, а также выполнять большинство операций с файлами в зависимости от уровня прав. Кроме того, можно настроить схемы редакций, схемы нумерации, определить жизненный цикл, управлять элементами и изменять запросы, а также выполнять другие задачи администрирования в автономном клиенте хранилища. Доступные для администрирования функции определяются используемой редакцией хранилища.
Тонкий клиент Vault позволяет просматривать содержимое хранилища. При наличии лицензии Vault Office можно также выполнять задачи управления файлами, например добавлять файлы в хранилище, выдавать их из хранилища и возвращать в него.
Пользователи Autodesk Vault Professional также могут проверять элементы и спецификации.
Клиенты надстройки предоставляют базовые функции хранилища в среде родительского приложения. Добавляя файлы к хранилищу, надстройки сохраняют специфические для приложения связи данных.
Существуют надстройки для приложений проектирования Autodesk и других производителей. См. раздел Приложения, которые поддерживают надстройки Vault для получения дополнительных сведений.
Клиент Vault Office аналогичен полному клиенту Vault за исключением того, что он предоставляет параметры управления данными файлов и папок не в приложениях САПР. Этот клиент идеально подходит пользователям, которым не нужны все функции САПР клиента Vault, но требуется возможность управления документами в хранилище.
