Autodesk 材质库是随 Autodesk 产品(如 Inventor、AutoCAD、Revit 和 3ds Max)一起安装的共享库。
安装 3ds Max 时会默认安装“材质库”(除非您取消选择该选项)。如果已安装了其他某个应用程序,则可能已安装了材质库。
Autodesk 材质库包含三个子库:
- Autodesk 材质库
该库包含用于颜色样式中的真实外观的材质外观。默认情况下会安装该库,3ds Max 需要使用该库才能具有完整的视觉样式和颜色样式功能。
注: 建议您不要卸载该组件,除非您同时卸载需要该库的所有 Autodesk 产品。
- Autodesk 材质库 – 基础图像库
该库包含低分辨率(大约 512 x 512)的图像,用于 Autodesk 材质。
- Autodesk 材质库 – 中等图像库
该库包含中等分辨率(大约为 1024 x 1024)的图像,用于以中等细节渲染材质。该库用于特写,以较大比例渲染对象。该库是一个安装选项,位于安装向导的“选择要安装的产品”页面上。
警告: 如果卸载或移除某个库,则该库将无法用于任何产品。卸载也意味着您将无法查看或显示当前包含 Autodesk 材质的场景。
要重新安装材质库,请运行相应的 MSI:
- Autodesk Material Library:\Content\ADSKMaterials\<版本>\CM\MaterialLibrary<版本>.msi。
- Autodesk Material Library Base Resolution Image Library:\Content\ADSKMaterials\<版本>\ILB\BaseImageLibrary.msi。
- Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library:\Content\ADSKMaterials\<版本>\ILM\MediumImageLibrary.msi。
