“镜头效果”中有两种不同类型的渐变,即“径向”和“环绕”。两种类型之间,几乎可以实现无限的效果。
径向渐变随渐变栏扫描从中心点向“镜头效果”特征的外边、以直线方式从左到右更改颜色或亮度。渐变左侧边与效果的中心对齐,右侧边与效果的外边对齐。
径向渐变图解
以环绕方式更改颜色,围绕“镜头效果”特征顺时针旋转。如果在圆上标出“北”、“东”、“南”和“西”,则这些点分别代表渐变的 0%、25%、50% 和 75% 标记。
“光斑”、“光晕”和“高光”中的每个利用渐变的参数面板都包含五个渐变控件。这五个控件是:
环绕渐变图解
定义效果的使用的颜色。这基于 RGB 颜色系统,但也可用 HSV 进行设置。每组渐变控件中,都有一个“径向颜色”和“环绕颜色”渐变。“径向颜色”与“环绕颜色”结合使用,可以为“镜头效果”元素生成总体颜色。
变化效果各部分的可见性。透明度渐变仅使用实质上是灰度值的亮度值。这个黑白坡度值为效果提供了 256 级透明度。就像“颜色”渐变,两种“透明度”渐变结合以生成效果的总体可见性。请参见渐变选项。
变化“镜头效果”指定部分的大小。多数大小渐变用于影响镜头光斑部分的半径,例如光晕。与透明度渐变相似,此项仅使用亮度值来提供 256 种不同的大小。
例如,“径向大小”渐变与“径向”和“环绕”渐变的运作相似。该渐变以顺时针方式应用,在 12 点钟的位置开始。该渐变中的值从效果的中心向外边应用,较亮的值生成的大小较大,较暗的值生成的大小较小。
