为什么在模型上可以看到边?
可见边是通常在 3ds Max 中不可见的隐藏线。通常,此问题会在 Revit 模型中出现,因为从 Revit 中导出的任何项都是三角形的。这将会导致 3ds Max 通常隐藏的边变得可见。
注: 如果从 Revit 2010 及更早版本中导出,则会出现可见边问题。在 Revit 2011 中此问题已得到解决,因此在该版本中现在导出对象时会隐藏有关边的信息。
哪些是可见的边?
例如,如果您在 Revit 中拥有仅在 3ds Max 中显示四条边(为墙的四个面)的墙,则您可以识别可见的边。然而,3ds Max 将显示连接两个角顶点的中间三角形。通常,此中间三角形是隐藏起来的。
使用此脚本可隐藏导入模型(特别是使用 FBX 加载到 3ds Max 中的 Revit 2010 版及更早版本的模型)中任何不需要的边。该脚本会读取所有边并通过评估这些边的旁边是否存在任何相邻的边来确定可以隐藏哪些边。隐藏这些不需要的边可使模型更易于查看。
若要使用此脚本,请执行以下操作:
  1. 选择场景中的所有对象。
  2. 在 3ds Max 主菜单中选择“MAXScript”“新建脚本”。
  3. 将此脚本复制并粘贴到对话框的下面。
  4. 按 Ctrl-E 来评估所有项并运行脚本。
此外,您还可以将此脚本保存在 3ds Max 中,并在选择对象时拖动视口中的 .ms 文件。
注: 此脚本仅对可编辑网格有效,而对可编辑多边形、面片或其他实体无效。
	-- do this in a local scope so I don't pollute the global scope.
	function setVisibilityEdges obj =
		local edgeSelSet = #()
		-- Go through all faces
		local numFaces = obj.numfaces
		for faceIndex = 1 to numFaces do
			-- And for every one of the 3 edges
			for edgeIndex = 1 to 3 do
				--collect the edge
				append edgeSelSet ( ((faceIndex-1)*3) + edgeIndex )
		-- Select all visible edges
		meshop.autoedge obj edgeSelSet 5 type:#setclear
	-- Start of the runtime script
	local timestart = timestamp()
	-- turn off undo during this operation.
	with undo off
		local editMeshArray = #()
		for obj in Selection do
			if (classof obj == Editable_Mesh) do
				-- collect all the edit meshes first, because the
				-- user could have selected some helper objects too, which we
				-- don't want to process.
				append editMeshArray obj
		-- we don't need to hold the selection anymore, clear it out.
		clearselection()
				-- Array of object handles that have already had their edges hidden
		local allReadyProcessed = #()
		-- iterate through all selected edit meshes...
		for editMeshobj in editMeshArray do
			local found = (FindItem allReadyProcessed editMeshobj.handle) > 0
			if (not found) then
				setVisibilityEdges editMeshobj
				append allReadyProcessed editMeshobj.handle				-- Mark all the instances as processed too!
				InstanceMgr.GetInstances editMeshobj &repeatArray
				if (repeatArray.count > 0) then
					-- mark them as processed by adding their handle to the array
					for repeat in repeatArray do
						append allReadyProcessed repeat.handle
	redrawviews()
	local timeend = timestamp()
	format "Total time: % (seconds)\n" ((timeend - timestart)/1000.0))
