层菜单
“层”对话框的“层”菜单包括在绘制中管理层的命令。所有“层”菜单命令都不可撤销。
注: 这些命令还可以从右键单击层列表中的层时打开的上下文菜单中获得。
重命名层
打开用于重命名活动层的小对话框。
添加层遮罩
打开用于向层应用遮罩的子菜单;选项包括“全部显示”(创建纯白遮罩)和“全部隐藏”(创建纯黑遮罩)。仅可用于层而非背景。
对于应用了层遮罩的层,此菜单项更改为两个其他项:“禁用/启用层遮罩”和“删除层遮罩”。
如果某层具有层遮罩,遮罩的缩略图图像显示在该层于列表中条目的右侧:
要使用层图像,请单击列表条目左侧的层缩略图;要使用层遮罩,请单击右侧相应的缩略图。层遮罩处于活动状态时,可以通过绘制或加载位图进行修改,与修改标准层图像的方式相同。
层遮罩是一个灰度图像。黑色像素隐藏当前层图像,显示基础层;白色像素显示当前层;灰度明暗处理使当前层半透明。
第一层使用棋盘格位图作为层遮罩,以规则图案显示背景层。
新建层
在活动层上方添加新层并激活新建层。
复制层
在活动层上方添加活动层的副本并激活复制层。
删除层
删除活动层。
向下合并
将活动层与列表中的下面一层合并,并以后者的名称命名合并层。
应用图像
将所有可见层的副本合并到活动层。其他层保持不变。
注: 因为无法隐藏背景层,所以背景层始终与“应用图像”有关。
展平可见层
将所有可见层合并到单个层。所有隐藏层都会丢弃。
水平翻转
从左到右反转层内容。
垂直翻转
从上到下反转层内容。
