瓷砖贴图
在材质中以平铺形式应用颜色或贴图。
使用“瓷砖”程序贴图,可以创建砖、彩色瓷砖或贴图。通常有很多定义的建筑砖块图案可以使用,但也可以设计一些自定义的图案。
用于房屋墙壁的瓷砖
使用“瓷砖”贴图,可以执行以下操作:
过程
示例:要创建一堵砖墙,请执行以下操作:
  1. 使用“长方体”基本体创建一堵墙,也可以使用其中一个场景中现有表面来创建。
  2. 在“材质编辑器”工具栏中,单击 (将材质指定给选定对象)以将标准材质应用于墙。
  3. 打开“贴图”卷展栏。单击“漫反射”的“贴图”按钮可以显示“材质/贴图浏览器”。
  4. 在贴图列表中,选择“瓷砖”,然后单击“确定”。
    或者,使用“Slate 材质编辑器”将瓷砖贴图与漫反射颜色组件相关联。
    现在,瓷砖贴图指定给了材质。
  5. 在“材质编辑器”工具栏上,单击 (在视口中显示贴图)以查看应用的材质。
  6. 在“瓷砖”贴图参数 “标准控制”卷展栏中,使用“预设类型”选择墙使用的瓷砖类型。默认设置为“堆栈砌合”。
  7. 打开“高级控制”卷展栏。在“瓷砖设置”下,调整“水平数”和“垂直数”。默认情况为:高为八行,每一行中有三个重复的图案。根据视觉效果,缩放场景瓷砖的尺寸。也可以调整“纹理”与“颜色”以及“淡出变化”来微调瓷砖效果。
  8. 在“砖缝设置”下,调整砖缝纹理的参数,瓷砖的沟道间距以及砖缝的粗糙度。将“% 孔”设置为一个大于 0 的值,这样就可以在贴图上创建一些丢失的砖块。
  9. 在“其他”下,使用“随机种子”选项改变瓷砖的颜色。
示例:要使墙的上面和侧面的瓷砖匹配,请执行以下操作:
  1. 选择墙对象,其材质使用了瓷砖贴图。
  2. 在 “修改”面板中,对该对象应用“编辑网格”修改器。
  3. 转至“面”子对象层级。
  4. 选定墙的上表面。
  5. 打开材质编辑器。如果使用的是精简材质编辑器,请将墙壁的瓷砖材质拖到一个未使用的示例窗中,以将其复制。如果使用的是 Slate 材质编辑器,请选择材质节点,然后选择“选择”“选择子对象”(Ctrl+C),然后在按住 Shift 键的同时并拖动材质节点,以生成材质及其贴图的副本。
  6. 查看复制的瓷砖贴图的参数。在“高级控制”卷展栏“平铺设置”组中,调整新材质的水平数和垂直数,以使其与墙壁的侧面匹配。
  7. 将新的瓷砖材质应用于选定的墙壁的上表面上。
  8. 在“堆垛布局”组中,使用“线性移动”选项将瓷砖对齐。
界面
“标准控制”卷展栏
预设类型
列出定义的建筑瓷砖砌合、图案、自定义图案,这样可以通过选择“高级控制”和“堆垛布局”卷展栏中的选项来设计自定义的图案。以下的插图列出了几种不同的砌合:
常见的荷兰式砌合
连续砌合(精细)
堆栈砌合(精细)
1/2 连续砌合
连续砌合
堆栈砌合
“高级控制”卷展栏
显示纹理样例
启用此选项后,“瓷砖”或“砖缝”的纹理样例将更新为显示您指定的贴图。默认设置为启用。
“瓷砖设置”组
纹理
控制用于瓷砖的当前纹理贴图的显示。启用此选项后,纹理将作为瓷砖图案使用而不是用作色样。禁用此选项后,显示瓷砖的颜色;单击色样显示颜色选择器。
[“纹理”按钮]
充当一个目标,可以为瓷砖拖放贴图。如果在指定了贴图的情况下单击此按钮,3ds Max 将显示贴图的卷展栏。在指定贴图之前,标签显示为“无”。
该复选框控制是否使用贴图。
水平数
控制行的瓷砖数。
垂直数
控制列的瓷砖数。
颜色变化
该参数值越大,颜色在各个瓷砖之间的变化就越大。范围在 0.0 到 100.0 之间。默认值为 0.0。
左:颜色变化 = 0.0
右:颜色变化 = 1.0
淡出变化
该参数值越大,各个瓷砖的颜色“淡出”或稀释的程度就越大。范围在 0.0 到 100.0 之间。默认值为 0.05。
左:淡出变化 = 0.05
右:淡出变化 = 1.0
“砖缝设置”组
纹理
控制砖缝的当前纹理贴图的显示。启用此选项后,纹理将作为砖缝图案使用而不是用作色样。禁用此选项后,显示砖缝的颜色,单击色样显示颜色选择器。
[“纹理”按钮]
充当一个目标,可以为砖缝拖放贴图。如果在指定了贴图的情况下单击此按钮,3ds Max 将显示贴图的卷展栏。在指定贴图之前,标签显示为“无”。
该复选框控制是否使用贴图。
水平间距
控制瓷砖间的水平砖缝的大小。在默认情况下,将此值锁定给垂直间距,因此当其中的任一值发生改变时,另外一个值也将随之改变。单击锁定图标,将其解锁。
垂直间距
控制瓷砖间的垂直砖缝的大小。在默认情况下,将此值锁定给水平间距,因此当其中的任一值发生改变时,另外一个值也将随之改变。单击锁定图标,将其解锁。
% 孔
设置由丢失的瓷砖所形成的孔占瓷砖表面的百分比。砖缝穿过孔显示出来。
粗糙度
控制砖缝边缘的粗糙度。
“杂项”组
随机种子
对瓷砖应用颜色变化的随机图案。不用进行其他设置就能创建完全不同的图案。
交换纹理条目
在瓷砖间和砖缝间交换纹理贴图或颜色。
“堆垛布局”组
注: 只有在“标准控制”卷展栏 “图案设置”“预设类型”中选定“自定义瓷砖”时,此控制组才处于活动状态。
线性移动
每隔两行将瓷砖移动一个单位。
随机移动
将瓷砖的所有行随机移动一个单位。
“行和列编辑”组
注: 只有在“标准控制”卷展栏 “图案设置”“预设类型”中选定“自定义瓷砖”时,才启用此控制组。
行修改
启用此选项后,将根据每行的值和改变值,为行创建一个自定义的图案。默认设置为禁用状态。
  • 每行指定需要改变的行。如果“每行”为 0,没有需要更改的行。如果“每行”为 1,所有行都需要改变。如果“每行”的值大于 1,将改变 N 的整数倍的行:值为 2 时,每隔一行进行一次改变,值为 3 时,每隔两行进行一次改变,依此类推。默认值为 2。
  • 更改更改受到影响的行的贴图宽度。默认的瓷砖宽度值为 1.0。值大于 1.0 将增加瓷砖的宽度,反之将减小瓷砖宽度。范围从 0.0 到 5.0。默认值为 1.0。
    值 为 0.0 属于特殊情况:如果将值更改为 0.0,此行中不会显示瓷砖,只显示主要材质。
列修改
启用此选项后,将根据每列的值和更改值,为列创建一个自定义的图案。默认设置为禁用状态。
  • 每列指定需要改变的列。如果“每列”为 0,没有需要更改的列。如果“每列”为 1,所有列都需要更改。如果“每列”的值大于 1,将改变 N 的整数倍的列:值为 2 时,每隔一列进行一次改变,值为 3 时,每隔两列进行一次改变,依此类推。默认值为 2。
  • 更改更改受到影响的列的贴图高度。默认的瓷砖高度值为 1.0。值大于 1.0 将增加瓷砖的高度,反之将减小瓷砖高度。范围从 0.0 到 5.0。默认值为 1.0。
    值为 0.0 属于特殊情况:如果更改值为 0.0,此列中不会显示瓷砖,只显示主要材质。
