使用混合框贴图可轻松地将带有混合接缝的贴图投影到对象上。
注: 仅当活动渲染器支持时,混合框贴图才会显示在浏览器中。
过程
要使用混合框贴图,请执行以下操作:
- 将混合框贴图指定为漫反射颜色贴图。
- 在“参数”卷展栏上,选择“贴图”组中的“投影数”。
- 选择每个侧面的颜色/贴图。
提示: 单击“加载贴图”,以同时加载多个贴图。如果这些贴图以侧面为后缀命名(如checker_top.jpg),它们将被相应地自动指定。
- 根据需要设置“贴图比例”。
- 在“混合”组中,设置“混合量”和“混合贴图”。
- 在“投影”组中,如果您正通过变换为对象设置动画,请选择“锁定到帧”。
- 在“投影到”字段中,选择要投影到对象上的方式。
- 如果您希望某些投影为立方体,请选择“立方体”。
- 使用“变换”卷展栏,按轴、位置、旋转和缩放变换投影。您还可以随机化变换。
- 使用“坐标”卷展栏,相对于应用贴图的对象的体积移动贴图。
要创建图像模板,请执行以下操作:
- 在“渲染投影模板”卷展栏上,单击“保存”。
将显示“渲染投影模板”对话框。
- 导航到您要保存模板的位置。
- 在“名称模板”字段中,输入模板名称。将自动添加指定侧面的后缀。
- 在“另存为类型”字段中,从列表中选择文件类型。
- 单击“设置”。
将显示“图像控制”对话框。
- 选择图像质量、文件大小以及平滑。
- 单击“确定”。
- 单击“保存”。
- 在“分辨率最大值”字段中,设置最大分辨率。
- 单击“渲染”。
图像将进行渲染并保存到指定的文件夹。然后,可以根据需要使用第三方产品来绘制图像。以后图像可以在混合框贴图中用作投影。
