调整菜单
“层”对话框的“调整”菜单包含处理整个图像的命令。多数命令可打开带有预览选项的模式对话框,但“自动级别”和“反转”没有参数,立即生效。
亮度/对比度/色调/饱和度
打开带有控件的对话框以调整以下设置:
  • 亮度 影响整个层的亮度(值)。最高值 100 使层完全变白,而最低值 -100 使层变黑。
  • 对比度 影响层的对比度。较高的值往往导致完全饱和的颜色、亮白和深黑,而较低的值趋向整体灰色调。
  • 色调 通过色谱旋转颜色的区域。不会影响灰度明暗处理(包括黑和白)。
  • 饱和度 较高的值趋向“更纯”或更亮的颜色,而较低的值趋向灰度明暗处理。
级别
“视口画布”中的“级别”控件与多数绘图程序中的“级别”控件工作方式相同。
  • 黑 主要影响图像中最黑的区域。提高“黑”级别往往使整体图像变黑。
  • 白 主要影响图像中最亮的区域。降低“白”级别往往使整体图像变白。
  • 中间色调偏移 主要影响图像中不黑也不白的区域。提高“中间色调”级别往往使图像变黑,而降低其级别往往使图像变白。
色彩平衡
调整图像的整体色彩。
  • 青 - 红 在青和红之间调整图像颜色。
  • 洋红 - 绿 在洋红和绿之间调整图像颜色。
  • 黄 - 蓝 在黄和蓝之间调整图像颜色。
  • 阴影/中间色调/高光 指定颜色调整是否影响图像的深色、中间色或浅色部分。
自动级别
尝试使用“最佳适合”效果调整图像的亮度、对比度、饱和度和色彩平衡。
反转
通过从 255 中减去 RGB 值将每像素的颜色反转为在光谱上与其自身完全相反的颜色。因此,例如,红色变为浅绿色(蓝-绿),蓝色变为黄色等。
