“超级采样”卷展栏可用于建筑、光线跟踪、标准和 Ink 'n Paint 材质。该卷展栏用于选择超级采样方法。超级采样在材质上执行一个附加的抗锯齿过滤。此操作虽然花费更多时间,却可以提高图像的质量。当需要渲染非常平滑的反射高光、精细的凹凸贴图或高分辨率时,超级采样特别有用。
默认情况下,3ds Max 为场景中的所有材质应用单个超级采样方法。此功能可以通过在“渲染”对话框中对超级采样进行全局控制,从而加强对场景的控制,特别是对于那些使用多种材质的大模型。可以通过禁用“使用全局设置”覆盖此局部设置。同时为从“VIZ 渲染器”导入的 DRF 文件提供文件兼容性和工作流副本。
当发现最后的场景中有人工效果时,使用超级采样。例如,薄凹凸贴图产生的闪烁和锯齿凹凸都可以使用超级采样对其进行修正。超级采样需要较多的时间进行渲染,但不需要占用额外的内存。
超级采样使用更小的采样点并返回平均值以增加抗锯齿效果。
超级采样是抗锯齿技术中的一种。纹理、阴影、高光和光线跟踪反射和折射都具有自身的初步抗锯齿策略。超级采样是附加步骤,为每种渲染像素提供“最有可能”的颜色。然后,将超级采样器的输出传递到渲染器,由它执行最后的抗锯齿传递。
一个单独的渲染像素代表一个场景几何体区域。此像素能支持多种色彩,特别是位于对象边界的像素或者色彩区域的像素。而大部分的锯齿效果都在这些区域中产生。
当禁用超级采样后,3ds Max 将只会查看像素覆盖的几何体的中心,并且将其设置为像素颜色。
当启用超级采样后,超级采样器将对材质执行一个附加的抗锯齿过滤。可以在四个超级采样器中选择一个。就像名字所暗示的那样,超级采样器为每一个像素中或者附近的几何体进行一次附加采样,以便容易出现锯齿现象的像素获得更加准确的像素色彩。
以下为超级采样方法:
名称 | 描述 |
自适应 Halton | 根据一个散射、“拟随机”图案,在空间中沿 X 轴和 Y 轴进行采样。根据“质量”,采样数量的范围为 4 到 40。如下所述,此方法为自适应方法。 |
自适应均匀 | 空间采样的范围通常从最小质量 4 个采样到最大质量 36 个采样。该图案不是正方形的,而是略微倾斜以提高垂直轴和水平轴上的精度。如下所述,此方法为自适应方法。 |
Hammersley | 根据一个散射、“拟随机”图案,沿 X 轴方向进行空间采样,而在 Y 轴方向,对其进行空间划分。根据“质量”,采样数量的范围为 4 到 40。此方法不合适。 |
MAX 2.5 星 | 像素中心的采样是对它周围的四个采样取平均值。此图案就像一个有五个采样点的小方块。在 3ds Max 2.5 中常使用此超级采样方法。 |
采用了自适应均匀和“MAX 2.5 星”方法的常规采样比采用了自适应 Halton 和 Hammersley 方法的非常规图案更容易出现锯齿效果。
可以为自适应 Halton、自适应均匀以及 Hammersley 三种方法设置一个可变的质量值。质量范围可以从 0.0 到 1.0。最小的质量为 0.0,意味着每一像素四个采样点。最高质量为 1.0,每个像素 36 到 40 个采样点。高质量的超级采样会消耗大量时间。
为自适应 Halton 和自适应均匀超级采样器进行另一项设置,也就是自适应切换,此切换可以与“阈值”微调器一起配合使用。启用“自适应”后,以上方法只有在颜色的变换范围超过了“阈值”值时,才会执行多次采样。此时,将采用“质量”指定的最大采样点数。为了减少超级采样花费的时间,请启用“自适应”复选框。
启用此选项后,对材质使用“默认扫描线渲染器”卷展栏中设置的超级采样选项。默认设置为启用。
启用此选项后,对材质使用超级采样。默认设置为禁用状态。
选择应用何种超级采样方法。除非禁用“使用全局设置”,否则此列表为禁用状态。默认设置为“Max 2.5 星”。
启用此选项后,也将对应用于材质的贴图进行超级采样。启用此选项后,超级采样器将以平均像素表示贴图。只有禁用“使用全局设置”后,此开关才处于活动状态。默认设置为启用。
通过控制每个像素的采样数来调整超级采样质量。在最小值 0.0 时,对每个像素采样 4 次。在最大值 1.0 时,对每个像素采样 40 次左右(根据明暗器是否为激活状态,对此值进行调整)。范围从 0.0 到 1.0。默认设置为 0.5。
对于“Max 2.5 星”方法,该微调器不可用。
只对于“自适应 Halton”和“自适应均匀方法”可见。启用此选项后,除非颜色的变化范围超过了“阈值”,否则这些方法采用的采样将比质量指定的少。颜色变化范围超过“阈值”的情况下,将采用“质量”指定的最大采样点数。启用“启用自适应”可以减少超级采样所需要的采样时间。默认设置为启用。
控制“自适应”方法。只对于“自适应 Halton”和“自适应均匀方法”可见。颜色的改变大于“阈值”的范围,将导致自适应方法采用质量指定的全采样数。如果颜色的变化幅度不是很大,自适应方法将采取较少的采样,从而减少了采样过程所需要的时间。范围可以从 0.0 至 1.0。将“阈值”设置为 0.0 与禁用“启用自适应”产生同样的效果。默认设置为 0.1。
