过滤器菜单
选择“过滤器”菜单项将打开模式对话框,这样便可以使用滑块和(用于“模糊”)单选框按钮更改设置。默认情况下,每个对话框的预览开关均为启用,以便可以在绘制的曲面上立即查看效果。
模糊
打开一个对话框,以便指定要应用于层的模糊的量和方向。
  • 模糊 要应用的模糊的量。
  • 均匀 所有方向的模糊度相等。
  • 水平 仅水平模糊。
  • 垂直仅垂直模糊。
锐化
通过在图像边缘像素之间调整对比度应用锐化效果。
  • 数量 应用的锐化程度。
  • 半径 每个受影响像素之间的距离,相邻像素以此间隔距离受到锐化的影响。
  • 阈值 锐化目的所需的边缘像素的对比度。值较高时,应用较低程度的锐化。
查找边缘
强调边缘,不强调颜色和中间色调。输出可能类似在白纸上用黑墨水画出的素描。
  • 阈值 用于边缘检测所需的边缘像素的对比度。值较高时,显示较少的中间色调。
  • 对比度 边缘处用于检测的对比度。值较高时,显示较少的中间色调。
中间
减少图像噪波而不影响锐度。
  • 半径 产生噪波减少的间隔距离。一般值越低越有效。
阈值
将彩色图像转化为黑白图像。
  • 阈值 值较低时,像素往往变白。
  • 平滑度 应用模糊或平均化效果。
  • 渐变 较低的值产生高对比度输出,而较高的值趋于灰度输出。
高通
强调锐化颜色变换附近的边缘,不强调图像的其余部分。这对于在使用“阈值”过滤器(参见前述内容)之前保留图像细节很有帮助。
  • 半径 过滤器在其中查找颜色对比度的区域。此值越高,执行的过滤操作越少。
扭曲
向图像添加“波形”扭曲。
  • 偏移 像素沿扭曲的波形移动的距离。
  • 缩放 扭曲的波形的相对大小。
  • 迭代次数 向图像应用扭曲的次数。
  • 相位 扭曲波形的相对位置。
