“灯光列表”卷展栏
“灯光列表”设置既可为全局,也可为局部。
“配置”卷展栏
选择将影响的灯光和控件,可以更新灯光设置。
刷新
更新灯光的列表以使用当前的灯光选择(如果“选定灯光”处于活动状态)以及当前场景设置。
“常规设置”卷展栏
这些控件用于常规灯光设置。
启用
启用该选项后,场景中被影响的灯光处于活动状态。禁用该选项后,在视口和渲染中被影响的灯光变黑。
倍增
增加或减小标准灯光的灯光强度。
颜色
默认情况下,所有标准灯光的颜色为白色。单击可显示颜色选择器并更改被影响灯光的灯光颜色。
警告: 对于光度学灯光,这会更改过滤颜色,而非颜色温度。
阴影
启用该选项后,被影响的灯光投射阴影。禁用该选项后,被影响的灯光不投射阴影。
阴影类型下拉列表
选择被影响灯光的阴影类型。
贴图大小
设置影响灯光使用的阴影贴图大小(以平方像素为单位)。
偏移
该设置取决于所选的阴影类型。通常,偏移是将阴影移向或移离投射阴影的对象。
 采样范围
对于阴影贴图阴影,设置“采样范围”值。该值对于光线跟踪或区域阴影无效。
 [透明度]
启用此选项后,启用高级光线跟踪和区域阴影的透明度。对于阴影贴图或标准光线跟踪阴影,该选项无效。默认设置为禁用。
 [完整性]
对于高级光线跟踪阴影或区域阴影,设置“阴影完整性”。
 [质量]
对于高级光线跟踪阴影或区域阴影,设置“阴影质量”。
衰退
(对于标准灯光。)设置衰退的类型:“无”、“反比”或“平方反比”。
开始
(对于标准灯光。)设置衰退的开始范围。
长度
(对于光度学灯光。)设置“线形”和“长方形”灯光的“长度”值。
宽度
(对于光度学灯光。)设置“长方形”灯光的“宽度”值。
[全局设置组]
全局染色
将颜色染色添加到场景中所有灯光,环境光除外。单击可使用颜色选择器。该染色全局灯光颜色或单个灯光的颜色除外。默认设置为白色,没有染色效果。
全局级别
增加或减小标准灯光的总体照明级别。默认值为 1.0。
注: 该设置是针对标准灯光而设计的,将光度学灯光的级别减小为接近黑暗。如果场景中拥有光度学灯光,则使该设置为默认设置。
环境光颜色
更改环境光颜色,该颜色在阴影中可见。单击可使用颜色选择器。
“灯光”卷展栏
当“配置”卷展栏上的“所有灯光”或“选定灯光”处于活动状态时,该卷展栏可见。其控件用于单个灯光对象。此卷展栏显示两个列表:一个用于标准灯光,另一个用于光度学灯光。
空白灰色按钮 [选择]
单击可选择命名的灯光。对于选定灯光,该按钮变为白色。选择一个灯光打开该灯光的“修改”面板。对于显示在“修改”面板中的灯光,该按钮中间有一个灰色框。该灰色框显示灯光是否选中。
单击“选择”取消选择所有其他灯光。如果该条目用于灯光的一个实例,单击“选择”选择所有实例(参见下面的“名称”字段的说明)。如果该灯光是组的一部分,则选中整个组。如果您处于“选定灯光”模式(位于“配置”卷展栏上),不 自动刷新选定灯光的列表。
注: 无需选择灯光即可设置该灯光的控件。
复选框
启用或禁用灯光。默认设置为启用。
名称
显示灯光对象的名称。
如果存在一个灯光的多个实例,则在“灯光列表”中只显示一个条目,并且“名称”字段成为一个下拉列表。在该列表中,可以查看所有实例的名称,但没有任何其他效果:在“灯光列表”中所做的参数更改将影响灯光的所有实例。
倍增
(只适于标准灯光。)增加或减小灯光的强度。默认值为 1.0。
注: 如果灯光拥有程序控制器,则该控件不可用。
强度
(仅适于光度学灯光。)设置灯光强度,以坎得拉为单位。默认设置为 1500.0。
颜色
单击可显示颜色选择器,并更改灯光颜色。默认设置为白色。
警告: 对于光度学灯光,这样会更改过滤色,而非颜色温度。
阴影
启用或禁用投射阴影。默认设置为启用。
阴影类型下拉列表
选择灯光的阴影类型。
贴图大小
仅当阴影贴图阴影处于启用状态时可用。设置所有灯光使用的阴影贴图大小(以平方像素为单位)。
偏移
 范围
对于阴影贴图阴影,设置“采样范围”值。该值对于光线跟踪阴影无效。默认设置为 4.0。
 [透明度]
“阴影透明度”控件位于“优化”卷展栏上。
 [完整性]
对于高级光线跟踪阴影或区域阴影,设置“阴影完整性”。默认值为 1。
 [质量]
对于高级光线跟踪阴影或区域阴影,设置“阴影质量”。默认值为 2。
衰退
(只适于标准灯光。)设置衰退的类型:“无”、“反比”或“平方反比”。默认设置为“无”。
开始
(只适于标准灯光。)设置衰退的开始范围。默认值为 0.0。
长度
(仅适于光度学灯光。)设置“线形”和“长方形”光度学灯光的“长度”值。
宽度
(仅适于光度学灯光。)设置“长方形”光度学灯光的“宽度”值。
