基本体库
基本体是标准的 3ds Max 对象,例如圆柱体或长方体。
除了与基本体对象关联的标准尺寸参数外,您还可以将材质通道设置为自动应用于对象。此通道 ID 指的是 CivilViewObjects 材质。Civil View 还将自动应用贴图坐标
从单个 OPS 样式元素放置的任一系列参数化对象都是彼此的实例。这意味着,改变这些对象中任一对象的参数都会影响所有对象。此功能很有用;例如,在使用一系列栏柱时,其中每个栏柱的高度应与该系列中的所有对象一致。您可以使用“位置控制器”卷展栏手动取消对象链接,使其几何体独立。
对象 INI 文件结构
基本体对象 INI 文件
[参数]
长度=
宽度=
高度=
[对象]
基本体=
材质通道=
预览=
[组]
名称=
[参数]
长度/宽度/高度
设置对象的尺寸。“长度”和“宽度”值必须为正数。“高度”值可以为负数,也可以为正数。
注: 对于圆形基本体对象,请使用“宽度”参数设置直径。
[对象]
基本体
设置要创建的基本体对象类型。有效选择如下:
  • 长方体
  • 圆柱体
  • 四棱锥
  • 球体
  • 茶壶
  • 几何球体
  • 平面
材质通道
设置要应用于对象的 CivilViewObjects 材质通道。有效值介于 1 和 10 之间,此数值是此材质中的通道基数。
预览
命名缩略图以便在对象放置样式编辑器中用作预览。如果此条目为空或文件找不到,编辑器将显示一个空缩略图。此缩略图图像位图必须存在于当前所有 Civil View 资源工具包的 /objlibs/previews 文件夹中。
[组]
名称
应该在其中列出该对象的类别子组的名称。如果未指定名称,则对象将以未分组的状态列出。
将自定义基本体添加到库中
以上述格式创建一个 INI 文件,并将其添加到当前所有 Civil View 资源工具包的 /objlibs/primitives 文件夹中。(因为 3ds Max 提供对象几何体,因此您只需进行这些操作。)
另请参见 Civil View 对象库概述中有关对象库自定义的常规说明。
