线形
使用“线”可创建多个分段组成的自由形式样条线。
线形示例
提示: 在创建线形样条线时,可以使用鼠标在步长之间平移和环绕视口。若要平移视口,请按住鼠标中键进行拖动或滚动鼠标滚轮。若要环绕视口,请按住 Alt 键并按住鼠标中键拖动或滚动鼠标滚轮。
过程
创建线:
  1. 转到 “创建”面板,单击 (图形),然后单击“线”按钮。
  2. 选择一个创建方法。
  3. 单击或拖动起始点。
    单击创建角顶点;拖动并释放创建 Bezier 顶点。
  4. 移动鼠标,然后单击或拖动添加的点。
  5. 要结束,请执行以下操作之一:
    • 要创建以您添加的最后一个顶点结束的开口样条线,请单击鼠标右键。
    • 要创建闭合样条线,请单击第一个顶点,然后在“是否闭合样条线?”对话框中单击“是”;这样将合并第一个顶点和最后一个顶点。单击“否”使您可以继续创建样条线。
要使用直线和角度捕捉选项创建线,请执行以下操作:
每个新线段的角度都与前一线段相关,因此角度捕捉仅在放置了前两个样条线顶点(即起始线段)后才起作用。在执行此功能时,无需启用角度捕捉。
要用键盘创建线形样条线,请执行以下操作:
  2. 在“键盘输入”卷展栏上,在“X”、“Y”和“Z”字段中输入值来指定顶点坐标。
  3. 单击“添加点”可将顶点添加到指定坐标的当前线上。
  4. 对每个附加的顶点重复步骤 2 和步骤 3。
  5. 执行下列操作之一:
    • 单击“完成”可创建一条开口的样条线。
    • 单击“闭合”可将当前顶点与初始顶点相连接并且创建一个闭合的样条线。
界面
自动转换为可编辑样条线
因为“线”对象在“修改”面板上没有携带尺寸参数,所以在将其从“创建”面板移至“修改”面板时,它会转化为可编辑样条线。当创建线时,“创建”面板会显示原始控件,如“插值”、“渲染”、“创建方法”和“键盘输入”。创建线后,转到“修改”面板可以立即访问“选择”和“几何体”卷展栏来编辑顶点或图形的任意部分。
“渲染”和“插值”卷展栏
所有基于样条线的图形共享这些参数。有关这些参数的解释,请参见样条线
“创建方法”卷展栏
线的创建方法选项与其他样条线工具不同。单击或拖动顶点时,选择此选项可控制创建顶点的类型。
在使用这些设置创建线期间,可以预设样条线顶点的默认类型:
“初始类型”组
当单击顶点位置时设置所创建顶点的类型。
  • 角点产生一个尖端。样条线在顶点的任意一边都是线性的。
  • 平滑通过顶点产生一条平滑、不可调整的曲线。由顶点的间距来设置曲率的数量。
“拖动类型”组
当拖动顶点位置时设置所创建顶点的类型。顶点位于第一次按下鼠标键的光标所在位置。拖动的方向和距离仅在创建 Bezier 顶点时产生作用。
  • Bezier通过顶点产生一条平滑、可调整的曲线。通过在每个顶点拖动鼠标来设置曲率的值和曲线的方向。
“键盘输入”卷展栏
线的键盘输入与其他样条线的键盘输入不同。输入键盘值继续向现有的线添加顶点,直到单击“关闭”或“完成”。
添加点
在当前 X/Y/Z 坐标上对线添加新的点。
闭合
使图形闭合,在最后和最初的顶点间添加一条最终的样条线线段。
完成
完成该样条线而不将它闭合。
