镜像曲面
镜像曲面是原始曲面的镜像图像。
曲面创建为镜像
过程
要创建镜像曲面,请执行以下操作:
    NURBS 对象必须至少包含一个曲面。
  1. 在 NURBS 工具箱中,启用 (创建镜像曲面)。
  2. 在“镜像曲面”卷展栏上,选择要使用的轴或平面。
  3. 单击要镜像的曲面,然后拖动可以设置镜像曲面的初始距离。
    将创建镜像曲面。Gizmo(默认情况下为黄色)指示镜像的方向。变换镜像曲面的 Gizmo 将更改镜像的方向,从而允许您沿着未与局部坐标轴对齐的轴镜像。
    在创建放样时,“翻转法线”控件能够翻转曲面法线的方向。(创建完成后,使用“曲面公用”卷展栏中的控件对法线进行翻转。)
  4. 调整“偏移”参数。
界面
当选中镜像曲面子对象后,“镜像曲面”卷展栏将出现在“修改”面板的底部。此外,gizmo(默认情况下为黄色)指示镜像轴。
“镜像曲面”卷展栏(创建时间)
“镜像轴”组
使用“镜像轴”按钮可以控制镜像原始曲面的方向。
不能直接变换镜像曲面(只可以同时变换镜像曲面其父曲面)。通过变换其 gizmo 来对其进行变换。使用变换沿着任意轴进行镜像,而不是使用其中一个“镜像轴”预设来进行镜像。当变换镜像曲面时,可以实际变换镜像平面,以便“旋转”可以有效地沿着镜像曲面来旋转平面。(这与在“镜像”修改器中旋转镜像 gizmo 很相似。)
提示: 采用简便的方法生成的曲面与创建曲面的一侧对称,镜像曲面,然后在两侧之间创建混合。
偏移
控制镜像与原始曲线之间的距离。此参数可设置动画。
翻转法线
用于翻转曲面法线。
“镜像曲面”卷展栏(修改时间)
“镜像轴”组
偏移
替换基础曲面
用于替换父曲面。单击该按钮,然后单击镜像基于的新曲面。
