“编辑曲面上的曲线”对话框
该对话框可以在曲面上编辑曲线,如同在视口中编辑常规曲线那样。该对话框的主要部分是曲面的两维视图。控件提供一般的曲线编辑功能。
这是一个无模式对话框。当“编辑曲面上的曲线”对话框为打开状态时,可以使用 3ds Max 主窗口。然而,如果选择不同种类的曲线或子对象而不是选择一条曲线,则该对话框将关闭。
可以编辑多个曲面上的 CV曲面上的点曲线,但不能同时编辑这两种类型的曲线。
首先单击其曲面的点在此对话框和视口中显示为蓝色方框。绘制曲线时,曲线在视口中交互显示,蓝色的星号 (*) 表明曲面上的当前鼠标位置。
创建曲线的同时,可以按下 Backspace 键移除创建的最后一个点或 CV,然后按照相反的顺序移除上一个点或 CV。
界面
工具栏
曲面图像上面的工具栏提供了选择、变换和查看控件。这些控件的运行方式与 3ds Max 主视口中类似。在曲面上创建新曲线时,此工具栏处于禁用状态。
选择
选择一个或多个点。拖动窗口即可选择多个点。
移动
移动选定点。
“移动”是弹出按钮。其他按钮可以约束纹理点垂直方向或水平方向移动。
旋转
旋转选定点。
缩放
缩放选定点。这是一个弹出按钮,用于在均匀缩放、曲面 U 维度中的非均匀缩放和曲面 V 维度中的非均匀缩放之间进行选择。
平移
平移曲面视图。
缩放
放大或缩小曲面视图。
缩放窗口
缩放在曲面视图上拖动的窗口。
最大化显示
最大化显示曲面的范围。
锁定当前选择
锁定活动选择集。启用此选项后,当您变换选择集时不会意外选择其他点或 CV。
预览
启用此选项后(默认情况下),在该对话框中所做的编辑也显示在视口中。
曲面图像上的曲线
该工具栏下面是曲线的 2D 图像。该图像显示了曲线的点或 CV,可以如同在视口中编辑子对象那样对其进行编辑。
如果在图像中右键单击,则将出现弹出菜单,用于在“选择”、“移动”、“选择”和“缩放”之间切换。这是另一种使用工具栏的方式。
如果鼠标具有中键,则可以使用它在此窗口中平移。
“按钮”和“权重”
这些控件相当于在点子对象的卷展栏上的编辑控件。(“打开”按钮的工作方式不同。)在曲面上创建新曲线时,这些控件处于禁用状态。
优化
向曲线添加点。此操作不改变曲率。对于点曲线,曲率可能会发生更改,不过只是轻微的变化。
插入
(不适用于曲面上的点曲线。)
闭合
闭合曲线。
熔合
熔合两个点。
权重
(不适用于曲面上的点曲线。)
删除
删除选定点。
打开
通过在曲线原来关闭的地方取消熔合点打开曲线。
取消熔合
取消熔合选定点。
移除动画
从选定点或 CV 中移除动画控制器。
