CV 子对象和点子对象
独立曲线和曲面都来自两种材质:它们是 CV 子对象或点子对象。此主题描述两种子对象的不同之处。
CV 曲线与 CV 曲面
CV 曲线和 CV 曲面与样条线一样具有控制顶点 (CV)。CV 的位置将控制曲线或曲面的形状。然而,和样条线顶点不同的是,CV 不必位于它所定义的曲线或曲面上。CV 定义一个控制晶格,它将 CV 连接起来并包围 NURBS 曲线或曲面。控制晶格默认以黄色线条显示。
圆锥形状的 NURBS 曲面使用控制晶格(CV 以绿色方格显示)。
提示: 当使用“最大化显示”,将显示整个 NURBS 对象,包括它的控制晶格。因为 CV 可位于离对象较远的位置,所以有时很难看到曲线或曲面本身(对象可渲染几何体)。产生此现象时,请使用“区域缩放”或“视野”来将它缩小。
可在“修改”面板上“曲线 CV”或“曲面 CV”子对象层级中移动 CV。也可进行旋转、缩放等其他变换。在选中多个 CV 时主要使用旋转与缩放。
移动和旋转 CV 来更改曲面(选中的 CV 以红色显示)。
每一 CV 也具有一个权重,使用它来调整 CV 对曲线或曲面的影响效果。增加权重将曲面拉向 CV。减少权重将释放远离 CV 的曲面。
通过减小或增大四个 CV(在左侧选中以红色显示的 CV)的权重来更改球形曲面:
上面:权重=0.0
下面:权重=40.0
权重是“微调”NURBS 曲线或曲面显示效果的有效方法。
CV 的权重值是有理数(如在一个“有理数”范围内)。这是相对于曲线或曲面中的其他 CV 而言。同时更改所有的 CV 权重将不生效,因为没有更改权重之间的比率。
点、点曲线与点曲面
点曲线与点曲面和 CV 曲线与曲面像类似,但是控制曲线或曲面的点必须 曲线或曲面上。与 CV 不同,点没有权重。
创建和使用点曲线与点曲面更加直观。然而,使用点子对象比使用 CV 子对象慢。可以认为点曲线或点曲面依赖与它所适配的点。
单独创建的点与点曲线和点曲面上的点相同,除非它们初始就不是曲线或曲面的一部分。可以通过适配到选中点来创建一个点曲线。当适配新点曲线时,可以使用作为曲线或曲面一部分的点和独立点子对象。
